Система видеонаблюдения Линия
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА 23 КАМЕРЫ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Автор Сообщение
EWLON
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мазур Сергей Вячеславович писал(а):
Рустам писал(а):
Питание вести по витой и не делать его расчёт - правильно и рационально, поскольку сделав расчёт вести его по витой уже не станешь.
т.е. я правильно,что купил киоксал+2*0,5
Просто более затратный вариант. Еще перспектива заделки 46 разъемов BNC.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно даже если с учетом стоимости передатчиков в 350 руб. экономия не велика, а любое преобразование картинки качества ей не добавит. Их целесообразно применять на больших более 200 метрах растояниях ну или из-за невозможности по каким либо причинам тащить коаксиал. ИМХО. Что расключить BNC что передатчик по мне так ни какой разницы.
Вернуться к началу
EWLON
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой лучьше монитор ,на сколько дюймов?..что-б удобно было работать с 23- 28 камерами
Мы ставим 1920*1080. Больше разрешение - лучше картинка при большом количестве отображаемых камер.
Вернуться к началу
EWLON
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На качестве сигнала витуха никак не проигрывает коаксиалу.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чушь... При цветной картинке пассивный преобразователь проиграет, в любом случае! Вы в курсе, что PAL подразумевает только коаксиал изначально?...
И про помехоустойчивость пассивных преобразователей мона поспорить... Помех он может не словитть видимых, но вот искажения по цветам, яркости получить им легко! И это уже будет не исправить! Вообще, лично я много раз убедился, что любые приёмники с витухи без настроек - это лажа... Ещё и многие идиоты кидают экранированную витуху, не соединяя экран на стыках, не земля его вообще...а в результате - помехи, хуже чем на коаксиале....
Вернуться к началу
EWLON
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALKO-ZVER писал(а):
Чушь...
Похоже, Вы представления не имеете, что такое видео сигнал, чем передача по коаксиалу отличается от передачи по витухе... Вам такие понятия, как "волновое сопротивление", КСВ, знакомы? А структура сигнала цветности в PAL, т.е. как он передается в видеосигнале? Изучите, а потом перечитайте Ваш пост. А пока, не следует обобщать, опираясь на собственный печальный опыт и вводить в заблуждение не опытных пользователей.
А где я рекомендовал экранированную витуху?
И еще, любопытно, обоснуйте: "Вы в курсе, что PAL подразумевает только коаксиал изначально?... "
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже привёз кабель.., та мне и знакомый советовал -купи комбинированный и не марочь себе голову.. Smile
Вернуться к началу
EWLON
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коаксал - классика жанра. Тяните. Только, если будут камеры в металлических корпусах, изолируйте их от металлических конструкций.
Киньте мыло, я дам предложение по остальному железу.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понты кидать мы все можем... Rolling Eyes
Заметьте, споря со мной, вы не привели ни одного технического обоснования, но просите, чтобы я их представилSmile))
И по каким же кабелям, по-вашему, положено передавать PAL?...
Волновое сопротивление витухи и Коаксиалки отличается, именно под 75 Ом коаксиалки заточено все оборудование аналогвого видеонаблюдения! У витухи волновое сопротивление больше, так же, оно ещё и неидеально точное... большая разница в том, что за тип кабеля, и по какой технологии изготовлен он... Ваши говёные пассивки - это маленький хитрый трансформатор, который подгоняет видеосигнал под волновое сопротивление витухи... У трансформатора может быть КПД в 100%??? НЕТ! Так же у кабелей есть и электрическое сопротивление, приводящее к падению напряжения на конце линии, и именно просевшее напряжение будет конвертироваться второй раз, что ещё сильнее скажется на силе сигнала... А у хорошей коаксиалки электрическое сопротивление куда пониже будет, чем у витухи обычной... Так что, потеря в качестве и силе сигнала при двойной конвертации пассивками неизбежна... Активный передатчик и приёмник имеет усилитель, а в приёмнике есть настройки частот нескольких уровней и бывает настройка подавления помех. Это всё от нечего делать придумано???Smile))
Я не спорю, что предложенные вами устройства имеют право на жизнь... НО не надо втирать людям, что они ни в чём не проигрывают хорошему коаксиалу! Вам было с чем сравнивать на практике вообще??? Я на деле могу тестовыми таблицами сравнить оба варианта, но даже пытаться не буду, т.к. простые картинки с камер видел на деле в обоих вариантах много раз!
Вернуться к началу
EWLON
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально для Вас:
Передача по витухе не может приводить к искажению цвета, т.к. сигнал цветности передается в виде двух компонент в квадратурной модуляции, т.е. при затухании компоненты будут "Затухать" одинаково.
Как Вы верно заметили, трансформаторы в переходниках имеют сопротивление, уточню, по 1.5 Ом с каждой стороны. И сопротивление витой пары значительно больше, чем у коаксиала. А в результате затухание меньше, чем у любого комбинированного кабеля. Все объясняет закон ома - трансформаторы повышают напряжение сигнала в линию, и понижают обратно из линии. Сравните сами, возьмите бухту 305 метров UTP5 и такую же бухту комбинированного коаксиала, подключите, посмотрите результат, потом обсудим.
P.S. Вы, наверное, пользовались адаптерами на витую пару "известного российского производителя". Попробуйте "дешевую китайскую подделку" и мне Вас более ни в чем убеждать не придется.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут про 300м речи вообще не шло! Где в магазине у топикстартера может быть линия в 300м???
Я вам про относительно короткие расстояния (до 100м), на которых вы и предложили юзать человеку преобразователи вместо коаксиалки. На длинах в 300м и более я и сам юзаю витуху, но только с активными приёмниками и передатчиками!
Впрочем, у каждого своя правда... Я верю своим глазам и ушам, вы - своимSmile
И лично я согласен с тем мнением, что витуха на коротких расстояниях - не лучшее... Ставлю при малых длинах только там, где другие варианты слишком сложны или невозможны! Больше всего нравится то, что кое-где вместо витухи мона юзать полёвку... Smile
Вернуться к началу
EWLON
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На коротких не лучше, но и не хуже точно! Зато удобней в монтаже. Взял бухту в соседнем магазине, раскатал, обжал компьютерные разъемы. Удобно. С заботой о людях Smile
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 6 из 6
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
