Система видеонаблюдения Линия
Охрана периметра
На страницу Пред.  1, 2, 3
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д.
Автор Сообщение
Dmitry_I
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемы коллеги!
Если я правильно понял исходные данные, то у товарища прозрачный металлический забор... Это, возможно, что-то вроде современных решетчатых секционных оград, а может просто сварная решетка из металлического профиля.
Зачем мудрить с датчиками (радиолучевыми), которые имеют объемную зону обнаружения и вполне могут регистрировать движение и за оградой? Плюс полоса отчуждения внутри участка и т.д.?
Наиболее дешевым вариантом, как мне кажется, в этом случае будет установка активных ИК-датчиков или более помехозащищенный вариант - многолучевых ИК-барьеров, тем более периметр небольшой. Есть правда свои недостатки. При установке сверху ограды защищает только от перелаза, а если нарушитель в курсе, что за датчик (в силу очень частого использования последних), то луч очень просто перешагнуть.
Более надежный вариант - использовать вибрационно-чувствительную систему. Какую, зависит от характеристик ограды. Если легкая (рабица, или стандартная секционная ограда типа фенсис), то вполне подойдет и отечественная, например Тополь (Полисервис). Если ограда тяжелая (сварная или кованная решетка) то лучше использовать импортные - Defensor (Geoquip) или DuoTek (DTL).
Плюсы:
система реагирует как на перелаз, так и на пролом;
зона обнаружения повторяет линию ограды;
Минусы:
Цена
В любом случае бюджет определяет заказчик, а объяснить на что стоит тратить деньги, а на что нет - дело подрядчика.
Вернуться к началу
Лёха
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюсы:
Минусы:
Цена
Так это тоже советовали Smile . По цене-сравните цену той же Гюрзы и к примеру ФМВ и Оптексов.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 3 из 3
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
