| Автор |
Сообщение |
Михаил33 Новичок
Добавлено: Ср Сен 08, 2010 20:10 Заголовок сообщения: Помогите с вопросами |
Помогите!
У меня есть купольная камера. Хочу её задействовать у себя на работе. Но не знаю что для этого надо. Мне нужно её подключить к компьютеру и что бы она писал только тогда когда появляется движение т.е. проезжает машина и определила номер авто. |
| Вернуться к началу |
AlexPo Специалист
Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 504 Откуда: Москва ICQ 391 289 850
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 08:31 Заголовок сообщения: |
| Необходимо установить плату захвата видео и софт, например "Авто-инспектор", стоит для одной камеры 49 тыр. Камера кстати тоже должна быть очень не плохой и правильно установлена. |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 09:13 Заголовок сообщения: |
| AlexPo писал(а): | | Необходимо установить плату захвата видео и софт, например "Авто-инспектор", стоит для одной камеры 49 тыр. |
Это если необходима именно идентификация номеров. Если нужно чтобы просто можно было посмотреть на записи номер авто, то достаточно любой платы видеоввода с софтом. Но для того чтобы номер можно было различить.
| Цитата: | | Камера кстати тоже должна быть очень не плохой и правильно установлена |
