| Автор |
Сообщение |
Ильнур Новичок
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 14:05 Заголовок сообщения: 1 |
| Да сним все нормально он тоже работает на моем компьютере все без проблем.На других не работает компах |
| Вернуться к началу |
Ильнур Новичок
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 14:09 Заголовок сообщения: 1 |
Да все нормально тоже показывает только одновремено нельзя просматривать 2 регистратора ну видимо нельзя сразу так делать .По одному все без проблем все показывает .На других компах не чего не присходит.
Мне тут посоветовали удолить все настройки со своего компьютера типа из за этого может быть .Как это сделать куда тут все установилось не могу найти так что все.Теперь я ваше незнаю что делать |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 15:37 Заголовок сообщения: |
| Что то Вы меня окончательно запутали! На вашем компе все работает зачем с него сносить настройки? К двум регикам действительно одновременно может не цепляться, как и два компа к одному регику. Если на вашем компе все работает то воткните его вместо директорского (в ту же сетевую LAN розетку) и настройте такие же параметры сети как у директора. Таким образом если заработает исключим сеть и ковырять надо комп директора. Вы так и не ответили конектитесь IE или чем? |
Ильнур Новичок
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 07:43 Заголовок сообщения: 1 |
| Конектиться с IE .Как вы нам писали тоже все делали.Ну не хочет показывать изображения уже пробывали на 4четырех компах . |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 09:12 Заголовок сообщения: |
Т.Е. и Ваш комп на месте директорского с его настройками не конектиться? Тогда проблема в сети.
Если нет то в настройках IE установите уровень безопасности "другой" и разрешите все что связано с ActivX. |
Ильнур Новичок
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 09:50 Заголовок сообщения: 1 |
| Нет у нас отдельно стоит компьютер .У него свой компьютер стоит в кабинете .С сетью все нормально я пробивал канал его через ping .Думаю все в настройках Activ - x.Ну больше я не вижу дригих проблем к роме этого. |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 10:16 Заголовок сообщения: Re: 1 |
| Ильнур писал(а): | | Нет у нас отдельно стоит компьютер .У него свой компьютер стоит в кабинете .С сетью все нормально я пробивал канал его через ping .Думаю все в настройках Activ - x.Ну больше я не вижу дригих проблем к роме этого. | пинг ходит по отдельному порту, если мне память не изменяет... ничего общего с видеопотоком у него нет!
Так что, это лишь одна из косвенных проверок работы... |
Ильнур Новичок
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 12:36 Заголовок сообщения: |
| Получлось подключить еще 2 компа .У них IE 6 . |
