Система видеонаблюдения Линия
ПО которые будет включать видео съемку при движение
На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
Ahgel
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 17:26    Заголовок сообщения: ПО которые будет включать видео съемку при движение Ответить с цитатой
Нужна программа которая будет включать видео съемку при движении и отключать ее когда движение закончилось. Нужно чтобы эта программа могла работать с Windows 7 и Веб - камерой.
______________
Заранее спасибо
Вернуться к началу
omst
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкретизируйте.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С веб-камерой зачастую в комплекте бесплатно идут программы с такой функцией.
Вернуться к началу
VIPer6233
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бесплатная то есть у Mobotix, но там не все камеры подойдут http://www.unitop.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=24
Если платная - то http://www.itv.ru/products/videoiq7/
это все зависит от количества камер, какие камеры, сколько готов потратить заказчик денег? это для него игрушка или охранная система...
Вернуться к началу
omst
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С веб камерами действительно часто идут программы, но пишутся они, мягко говоря...Чтобы продвинуть товар на рынке.
Ядро программы - алгоритм обнаружения движения, а в простых версиях он простенький - покадровое сравнение по яркости; более сложные - контурирование, покадровые сравнения перемещений и т.д. - платные. Иначе срабатывать будет на что попало - солнечный свет, к примеру, из окна на стене в течение дня...
Если брать бесплатный - то пробовать перебором - покачать софт на сайтах\фтп серверах производителей вэб-камер.
Или - предварительно определившись (кол-во камер, действия при обнаружении движения, средства доставки квитанции о нарушении, формат выходной информации и т.п.) - заказать.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
omst
Просто не оговорены ни число камер, ни бюджет, ни платность/бесплатность ПО. В моём варианте только одна камера с плохоньким ДД, но зато за всё вместе взятое лишь 500р (самая дешёвая вебка).
Вернуться к началу
Ahgel
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
камера всего одна, бюджет нулевой, и видео наблюдение я хочу провести во время сна за собой.
Вернуться к началу
VIPer6233
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая камера?
Вернуться к началу
Ahgel
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Logitech Webcsm C500
Вернуться к началу
omst
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Рустам.
Вы абсолютно правы.
Софт непременно опирается на определенные требования.
Ahgel
Забавно...
Под Ваши требования - они, признаюсь, весьма своеообразны - если модераторы не будут против - а я здесь новичок - вдруг есть неоговоренные правила? -вечером выброшу реальную полудемку - исходники только переберу.
На сколько ночей?
На семь, полагаю, демки хватит?
Вернуться к началу
Ahgel
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю демки хватит. мне надо исследовать свой сон, движения, звуки.
Вернуться к началу
omst
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радует своеобразный подход.
... здесь нет подвесок?
http://letitbit.net/download/03535.0f5c261ec8bbc8d559fe05d4b477/Alarm_demo.exe.html
http://webfile.ru/4865604
Последний раз редактировалось: omst (Пн Ноя 01, 2010 22:35), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
omst
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пример ...для подтверждения факта, что видеонаблюдение может быть практически безбюджетным.
Укоротил - эту версию устанавливал для фирмы с несколько иными целями.
- Инсталляция - не нужна - ОС Winodows XP3; иначе - установить на комп NET Framework (а он должен у Вас стоять - востребован многими программами).
- Под "семеркой" эту версию на глюки не гонял; у приятеля работает. У него ноут с встроенной камерой - возит с собой - и в отелях включает полную версию с голосовыми отпугиваниями и почтой.
P.S.
сбросил по-быстрому - на летитби, здесь же не подвесишь.
Да... и забавная механика чуть большего срока демо.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ahgel, для начала посмотрите как вебка будет видеть при том освещении при котором Вы спите, а то может придется спать с включенным светом. Детектор движения думаю не ваш случай, лучше поставить на постоянную запись, возникнет конечно проблема с просмотром 6-8 часового видео. Или все же по детектору но ставьте вебку как можно ближе.
Вернуться к началу
omst
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забавная тема, мягко говоря.
Я специально вбросил прогу, что снимает не видео - а серию скоростных снимков при изменении движения - долго просматривать не надо.
Посмотрим на результат?
Вдруг поможет человеку?
Ahgel
В данном случае я работаю за "спасибо".
Удачи.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
