Система видеонаблюдения Линия
Посоветуйте прогу для просмотра камер AXIS
Автор Сообщение
olegflip
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Посоветуйте прогу для просмотра камер AXIS Ответить с цитатой
Нужна программа, для просмотра камер AXIS со звуком.
Запись не нужна.
Пробовал сделать через Вэб интерфейс. Получается не очень красиво.
Что делаю: беру код для вставки на вэб-страницу от каждой камеры и располагаю код от каждой камеры в одном html файле. В итоге получается - четыре камеры на одной странице.
Чтобы послушать звук, под каждой камерой располагаю кнопочку со ссылочкой уже на основной вэб-интерфейс камеры, она открывается в новом окне со звуком. А хочется, чтобы под каждой камерой была кнопочка включения (переключения) звука. Или при нажатии на картинку камеры появлялся звук.
Нужно чтобы программа была или бесплатная или платная, но с вводом лицензионного кода, а не с USB-хаспом.
Вернуться к началу
TechSupport
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не хотите платить,- Вам надо работать с Axis Media Control SDK: http://www.axis.com/ru/techsup/cam_servers/dev/activex.htm
Там есть примеры загрузки и управления компонентом.
Если денег не жаль,- рекомендую NUUO. В Вашем городе из известных мне торговцев: Soft-tronic
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
olegflip
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 04:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ!
Не то чтобы денег жаль, просто клиенту действительно не нужна запись, детекция и т.п. вкусности полноценной программы.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
