Система видеонаблюдения Линия
Камера SN-295M к чему бы её соединить и как
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> FAQ. Основы видеонаблюдения.
Автор Сообщение
soles2006
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 13:26    Заголовок сообщения: Камера SN-295M к чему бы её соединить и как Ответить с цитатой
Всем привет ! Имееться камера SN-295M не понимаю к чему можно её подключить. Есть 16 канальный видеорегистратор из старых моделей к нему подсоединены уже камеры Panasonic работают от 220 V с этим я разобрался подаёшь питание и коасиальным кабелем к регистратору. А тут с этими камерами SN-295M проблема в кабеле который выходит с камеры есть только три провода один жёлтый один красный и ещё один волосатик без изоляции то он голый. Как его соединить к регистратору ?
И ещё можно ли его подключить к телеку напрямую, насколько я помню телик тоже 12 вольт даёт хотя камера работает DC 12 V.
в общем главный вопрос как соединить его к регистратору ?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К желтому подсоединяем центральную жилу коаксиала Video
К красному +12
К волосатику "-" источника питания и оплетку коаксиального кабеля.
Можно подсоединив коаксиал к низкочастотному входу телека video in желтый колокольчик.
Это куда он у Вас 12 вольт дает.
Вернуться к началу
soles2006
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините очень долго разбираю, ведь питание 12в всё равно отдельно надо будет подавать на камеру.
Спасибо за помощь ! завтра же начну подключать.
Вернуться к началу
SanyaUA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Долго думал. Потом прочитал и все получилось !
Вернуться к началу
Ламар
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернуться к началу
soles2006
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто участвовал в теме !
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> FAQ. Основы видеонаблюдения. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
