Системы видеонаблюдения и безопасности. Форум по системам видеонаблюдения, пожарным и охранным сигнализациям, контролю доступа.
| Автор |
Сообщение |
shturik Новичок
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 13:47 Заголовок сообщения: Тормозит камера Speed Dome |
| На объекте стояла поворотная камера, честно говоря не знаю модель камеры, знаю только, что она работает по протоколу PelcoD, управлялась эта камера через пульт управления BTE HID2404CLP http://www.sicurtec.it/articoli.asp?sel1_url=1&sel2_url=102&sel3_url=1019 Клиент решил поменять этот пульт на WTX-1200A http://www.microdigital.ru/catalog/ptz/accessory/default.aspx и всё хорошо, да только камера не хочет от него нормально работать, от джойстика переодически срабатывает движение рывками или очень медленное, вариантов кучу перепробовал, от тестера управление идеальное, да ещё пульт управление работает только с кабелем не больше 2 метров, если расстояние больше управление вообще пропадает, с другими камерами пульт работает без збоев, у клиента на объекте две таких камеры и естественно пульта поменяли оба и на обоих камерах такая беда. |
| Вернуться к началу |
Videon Site Admin
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 18:02 Заголовок сообщения: |
| скорость передачи одинаковая? можно еще протокол сменить на пелко п. |
shturik Новичок
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 06:22 Заголовок сообщения: |
| протокол менял, скорость передачи одинаковая, есть подозрения на протокол, потому что когда тестер подключаешь для управления он сам определяет для себя протокол управления и с него управление нормальное, а у пульта такая вот лажа |
Videon Site Admin
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 13:35 Заголовок сообщения: |
| shturik писал(а): | | протокол менял, скорость передачи одинаковая, есть подозрения на протокол, потому что когда тестер подключаешь для управления он сам определяет для себя протокол управления и с него управление нормальное, а у пульта такая вот лажа |
камера при включении обычно пишет протокол и скорость |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 22:42 Заголовок сообщения: |
| Videon писал(а): | | shturik писал(а): | | протокол менял, скорость передачи одинаковая, есть подозрения на протокол, потому что когда тестер подключаешь для управления он сам определяет для себя протокол управления и с него управление нормальное, а у пульта такая вот лажа |
камера при включении обычно пишет протокол и скорость | А ещё обычно в инструкции от камер пишут, как скорость и протокол в ней менять |
Videon Site Admin
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 02:41 Заголовок сообщения: |
| ALKO-ZVER писал(а): | А ещё обычно в инструкции от камер пишут, как скорость и протокол в ней менять |
обычно проще поменять в пульте. обычно лениво лезть в купол, который висит в нескольких метрах над землей, а если он еще и на улице  |
shturik Новичок
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 06:37 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо, проблема решена, весь головняк заключался в следующем. В камере есть перемычки с помощью которых устанавливаются скорость, протоколы и т.п. Так вот все перемычки были установленны верно, только плюс ко всему ещё была установленна перемычка alarm on, по сути дела включённый alarm не должен влиять на правельную работу пульта, однако все глюки были из-за неё. Как только её отключили, пропали тормоза и рывки в движении камеры. |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
