Система видеонаблюдения Линия
Передлка камеры 220 Вольт -> 12 Вольт
Автор Сообщение
Ламар
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 18:19    Заголовок сообщения: Передлка камеры 220 Вольт -> 12 Вольт Ответить с цитатой
Попалась в руки камера Kampro KC-9M3P.
На плате встроенного БП взорванный кондер.
Реально подключить в обход БП куда нибудь 12 Вольт? От БП отходят 3 разъёма: два двухпиновых чёрный/красный и один 4-х пиновый жёлтый,чёрный,красный и вроде зелёный.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кондёр взорвался, то скорее всего, был мощный скачёк напряжения...Sad
Обычно в камерах на 220В бывают чуть ли не самые обычные модульные камеры внутри! Там нет ничего сложного...
Но у вас какой-то другой случай, походу... Rolling Eyes
Без фот не разобраться!
Вернуться к началу
Ламар
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фоты:
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парные чёрно-красные провода - это, скорее всего, 12 Вольт было... Жёлтый - видео должен быть, остальное - вопрос...Smile
Но на такой камере, думаю, шансов мало удачно переделать всё....Sad
Вернуться к началу
Ламар
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он от БП идёт. Наврятли на БП пойдёт видео.
Видео идёт по шлейфу.
Вернуться к началу
Ламар
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благополучно пошёл дым Very Happy
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
Это после каких действий?....Smile)
Не расстраивайтесь особо!Smile Там было мало шансов, что камера жива!
Я в последнее время частенько такой хлам полуживой ковыряю... Пока что, ничего не ожило нормально!Smile)) Только запихиванием новой модульки получалось оживить камеру...
Вернуться к началу
Ламар
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скруткой всех красных проводов и подачей на них +12 Вольт
Скруткой всех чёрных проводов и подачей на них -12 Вольт
Все провода начали сильно греться и немного задымились.
Далее выдернул два двухпиновых разъёма от плат,в результате что-то где-то пыхнуло и повалило много дыма. Что сгорело так и не смог найти по внешним признакам,но это что-то вроде на модуле где матрица.
Вернуться к началу
yurdan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прям изверги такое с видеокамерами творить Smile
импульсный блок питания, после трансформатора стоят диоды Шотки, по ним то и определяются наличие линий питаня, а по номиналу на конденсаторах напряжение питания. черный земля, 1 красный 5 вольт, второй красный 12 вольт ирис.
а дым пошел это хорошо, значит устройство все еще работает Laughing
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, да.... бывают ещё и проводки для управления диафрагмой или механическим ИК-фильтром, если такие имеются в камере...Smile и 5 вольт тоже бывает, но не везде...
Четырёхпиновый я бы вообще не трогал сперва проводок, конечно... но что уж поделатьSmile))
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
