| Автор |
Сообщение |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 00:01 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если бы даже и были закрыты порты к примеру тот же 8001 то пинг бы не проходил |
Совершенно не обязательно в чем Вы и можете удостовериться пинг есть, а в IE пустота.
У меня например до Вашего хост нейма тоже пинг проходит, а в IE тишина.
У меня на одном компе антивирус глюканул, после этого пинги трасеровки шли хоть куда, а в IE и в других браузерах, почт. клиентах и прочем нихт коннект. |
| Вернуться к началу |
Alnavl Новичок
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 00:24 Заголовок сообщения: |
| ну вот и не знаю в чем проблема. С разных компов с разных браузеров и ниче не получается... |
yurdan Новичок
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 00:42 Заголовок сообщения: |
10.х.х.х это внутренний провайдера, значит ваш доступ в инет идет через НАТ оного, если вы можете попасть через интренет в настройки вашего роутера, значит и на регистратор можно попасть, но одно но, на роутер вы попадаете возможно через порт 80, а остальные порты могуть бть блокированы НАТ провайдера.
Есть еще кое какие идеи, но не видя настроек вряд ли смогу помочь.
В роутере можно сделать проброс портов, но это как правило удобнее через реальный айпи пусть и динамический, но не НАТ провайдера.
Если внутрисетевой доступ открыт то скорее всего на ваш регистратор попадет сосед с таким же айпи как и у вас 10.х.х.х.
Глянуть бы ваши настройки роутера... |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 10:43 Заголовок сообщения: |
| yurdan, мысль конечно здравая только IP 10.0.0.1... это уже за роутером. Но скорее всего он все равно находиться за NAT провайдера т. к. таким образом строиться наверно 70% сетей. Но это не мешает обращаться к регикам если провайдер открывает порты. Думаю в этом случае фиксированный IP поможет. |
Alnavl Новичок
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 12:53 Заголовок сообщения: |
| хорошая мысль! Ща поговорю с провайдером |
Alnavl Новичок
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 19:05 Заголовок сообщения: |
| С получением статического айпи проблема отпала, оказывается на динамике практически все порты закрыты провайдером а на статике нет. |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 22:10 Заголовок сообщения: |
| Поздравляю! |
1C-er Новичок
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 01:01 Заголовок сообщения: |
всем здравствуйте, как считаете какие могут быть причины в невозможном доступе к регистратору из глобальной сети при такой схеме:
в сети компьютер и регистратор подключены к 4х портовому хабу, в него же подключен ADSL Router Acorp Sprinter 110, получен статический IP адрес. |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 21:09 Заголовок сообщения: |
Как обращаетесь из нета?
Из какого браузера или ПО?
Настроен ли на роутере виртуальный сервер?
Показывает ли регик в своей сети?
Проверяли ли само подключение к инету. |
1C-er Новичок
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 23:49 Заголовок сообщения: |
захожу набирая http://статический IP:80,
регик видит внутри сети в регике настроен порт 80 и шлюз 192.168.1.1,
захожу с интернет эксплорера с включеными ActiveX,
регик подключен к роутеру акорп спринтер который является АДСЛ модемом через свитч хаб 4х портовый,
настроек виртуального сервера в нем не нашел вот ссылка на возможные его настройки http://nastroisam.ru/acorp-lan-110-410/ как считаете совместим ли этот адсл роутер с нашими задачами? |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 00:20 Заголовок сообщения: |
| Увидеть бы что на вкладке services имеется. Смотрите Virtual server. Порт 80 надо сменить например на 8001. |
1C-er Новичок
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 19:41 Заголовок сообщения: |
На вкладке Services, находятся следующие пункты меню
DHCP Settings, DNS, Firewall, IGMP Proxy, UPnP, RIP
Порт сменил на 8001, при подключении пишет
401 Unauthorized
Your client does not have permission to get URL / from this server
Может ли влиять на подключение тип ADSL роутера не нашел в его настройках вкладки Virtual Server |
1C-er Новичок
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 12:28 Заголовок сообщения: |
| все разрешилось тем что на вкладке DMZ роутера надо было указать внутренний айпишник регистратора |
