Система видеонаблюдения Линия
Проблема: Масса видеокамеры бьет током
Автор Сообщение
Vyazikov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 13:37    Заголовок сообщения: Проблема: Масса видеокамеры бьет током Ответить с цитатой
Формучане, доброго времени суток.
хочу поделиться с часто вознкающей у меня проблемой,,
если взяться за масссу видеокамеры и массу регистратора -бьет током!
при подключении камеры к регистратору иногда можно даже разглядеть небольшие искры.
2 случай. 2 видеокаеры по USB DVR подключены к компьютеру, аналогично при подключении аш искры летят, система проработала год, вчера в компьютере сгорели USB порты.......
не могу поняьт в чем проблема?? питание использую хорошее, часто бему ИБП на 3-4 ампер (12 v). Питаю и камеры и регистратор от 1 источника, и все ок, но стоит например к регистратору подкючить МОНИТОР как масса видеокамеры начинает бить током..
Пытался массу регистратора и камеры заземлить с батареей например, успеха не принесло..
в чем моя постоянная ошибка?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заземление надо нормальное сделать.
Вернуться к началу
Vyazikov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как понять заземление?
Я провел вот какой опыт. в одном месте система стоит на 1 этаже,
около дома я воткнул в землю 50 см шампур (для шашлыков), и толстым проводом (4 мм) соединил его с массой устройства.
все осталось на прежних местах......... ничего не изменилось.
Соединял корпус устройства и массу камер с батареей, соединял корпус с корпусом электрощитка, - ничего не меняется.....
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Батарея не обязательно может служить заземлением, более использовать в качестве заземления батареи и трубопроводы запрещено.
Если бы шампур был метров 5 хотя бы, тогда может был бы результат.
Корпус щита это уже ближе к делу, но тоже не факт что у вас на корпусе щита именно заземление, а не зануление. Хотя зануление щита тоже может служить заземлением, но при условии что оно сделано хорошим кабелем и нагрузка на щите равномерно распределена по фазам.
Самое верное место где вы можете найти землю это ГРЩ. Там должна быть специальная шина.
Однако даже когда вы хорошо заземлите регистратор, то при отсоединении от него коаксиала вы получаете разрываете гальваническую связь с ним, и получаете разницу потенциалов отсюда и искры А в экране кабеля может появляться достаточно существенное напряжение из за его параллельной прокладки с силовыми кабелями. Избавиться от этого можно только запихав коаксиал в металлическую трубу (металорукав) и заземлив ее.
Вернуться к началу
Vyazikov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое ВАМ спасибо!
в общем я теперь окончательно убедился что проблема в заземлении. Буду искать какие либо более надежные источники заземления. Я просто уе нчал предполагать что использовал неправильные источники питания, или что-либо еще..
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если держать экран кабеля в одной руке, и браться за регик другой рукой, то вполне может током бить... ничего в этом особенного нет!
Даже от коаксиала кабельного ТВ такой же эффект!
Вернуться к началу
BachuVse
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вообще организовано питание камер?
Регистратор в одной розетке, а камеры в другой в другом конце здания.
Кроме этого не смонтированы ли камеры на металлических конструциях?
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
