Системы видеонаблюдения и безопасности. Форум по системам видеонаблюдения, пожарным и охранным сигнализациям, контролю доступа.
| Автор |
Сообщение |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2492 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 22:07 Заголовок сообщения: |
| А кажется понял что происходит! попробуйте мерить напругу в момент когда вы пытаетесь управлять трансфокатором. По всей видимости для обычной работы камеры ШВВП хватает, а вот чтоб вытащить трансфокатор уже не тянет. |
| Вернуться к началу |
skash Новичок
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | | А кажется понял что происходит! попробуйте мерить напругу в момент когда вы пытаетесь управлять трансфокатором. По всей видимости для обычной работы камеры ШВВП хватает, а вот чтоб вытащить трансфокатор уже не тянет. |
Да, но видео сигнал тоже не появляется. |
skash Новичок
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 22:51 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | Чушь какая то получается.
Это | Цитата: | | камера срабатывает на длинне кабеля ШВВП 43 метра максимум. Больше отказывается работать. | указывает на потери напряжения в кабеле.
А это | Цитата: | | проверяли тестером, питание без потерь доходит (на каждой камере). | говорит о обратном.
Если есть 100 м ПВС или ВВГ (В общем нормального кабеля, в ШВВП я уже давно разочаровался) попробуйте его кинуть. Понимаю что если тестер показывает нормальную напругу то вроде как кабель не причем, но всякое бывает. |
Знаю что чуш, но вот с этим столкнулся и врыл я. Не понятки появляются в силе тока приходящего на камеру. Пытаемся сейчас проверить этот факт. Но все равно очень странно, одна камера, 6 амперный блок питания и всего 43 метра.
Я разочеровался в камерах CNB, на мой взгляд самые лучшие INFINITY. |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 23:12 Заголовок сообщения: |
| Лучше разочаруйся в ШШВПшке. Не тащит она сейчас расчетного тока. В ней стали стало больше чем меди. И не я первый это заметил. |
skash Новичок
Добавлено: Вт Янв 11, 2011 23:16 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | | Лучше разочаруйся в ШШВПшке. Не тащит она сейчас расчетного тока. В ней стали стало больше чем меди. И не я первый это заметил. |
Спасибо за инфу, проверю. Об этом я даже и не думал. |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 23:27 Заголовок сообщения: |
У подобных камер обычно есть своя операционка... она грузится при подаче питания, и запускает камеру... Если камера не запускается, значит с питанием точно какая-то лажа! Возможно, напряжение на камере нормальное именно потому, что камера не запустилась и ничего не потребляет! Вы правы, надо силу тока мерить вам. Тогда узнаете, запустилась ли она!
Диодик может светиться в любом случае, кстати! Смотря, куда его приляпали в схеме камеры...
Думаю, виноваты провода питания!
Для точности выводов можно попробовать камеры все подключать к аккумулятору на местах... |
Ламар Специалист
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 23:45 Заголовок сообщения: |
1. Если нет сигнала,а напряжение в норме - может не хватать тока. Было такое с очень похожими CNB. Попробуйте отключить несколько камер от БП.
Камеры эти прожорливые и едят по 400 мА.
Для подобных камер 11,5 вольт маловато. Лучше всё таки не меньше 12.
При аварии питания индикатор начинает медленно мигать (~ 2/2 сек) и внутри щёлкает реле.
2. То,что не работает зум от кнопок (визуально надеюсь проверяли движение линз) ,возможно виноваты настройки камеры,так как там в меню есть опция ограничения приближения и удаления,соответственно если ограничитель выставлен,к примеру, 18x приближение и 18x удаление,то зум работать не будет.
| Цитата: | | Лучше разочаруйся в ШШВПшке. Не тащит она сейчас расчетного тока. В ней стали стало больше чем меди. И не я первый это заметил. |
Согласен. Медь мягкая,а когда начинаешь манипулировать зачищенными жилами,часто проволоки прокалывают пальцы как иголки,то бишь жёсткие. |
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 23:54 Заголовок сообщения: |
| Ламар писал(а): | | 1. Если нет сигнала,а напряжение в норме - может не хватать тока. | Только надо пояснить, что имеется ввиду ток на выходе с БП, а не ток в конце линии питания камеры. Ведь если проседает ток в кабеле, то и напряжение просядет обязательно! |
Ламар Специалист
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 00:02 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Только надо пояснить, что имеется ввиду ток на выходе с БП, а не ток в конце линии питания камеры. Ведь если проседает ток в кабеле, то и напряжение просядет обязательно |
Да,именно с БП что-то случилось что он перестал тянуть нагрузку по току,а напряжение было в норме.
Была ситуация с CNB камерой: лампочка горит,напряжение в районе 12 вольт,если не ошибаюсь 11,9 было,а сигнала нет.
Долго мучался. Притащил аккум - заработало.
Не работали 2 камеры. Когда уже менял БП,то обесточил одну камеру,и заметил,что вторая камера на половину ожила,то бишь сигнал то есть,то нет или писал WAIT и/или сигнал пропадал. |
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 20:13 Заголовок сообщения: |
| Ламар писал(а): | | \Когда уже менял БП,то обесточил одну камеру,и заметил,что вторая камера на половину ожила,то бишь сигнал то есть,то нет или писал WAIT и/или сигнал пропадал. | камера как раз, пыталась запуститься... Я про это писал уже! Во время запуска такие камеры жрут максимум тока!
Ну а если камере не хватает тока, то она просто прерывает запуск и усё..... нагрузка изчезает, и напряжение у камеры становится вполне приличным!
А вот если отключить питание от БП, потом включить его, и в это время мерить напругу на камере, то будет видно, что она проседает при запуске, а потом подскакивает обратно (но камера-то уже не пашет, т.к. не смогла запуститься)!
Виной всему - слабый кабель или слабый БП.... без вариантов! |
skash Новичок
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 11:48 Заголовок сообщения: |
| Виной всему кабель. Мы взяли кабель ПБППГ 2х1.5 все отлично работает на длинне 100 метров, мы расчитали что максимальная длинна составит 130 метров. Всем спасибо! |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
