Система видеонаблюдения Линия
программа для видеонаблюдения
Автор Сообщение
aleks100
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 07:12    Заголовок сообщения: программа для видеонаблюдения Ответить с цитатой
Есть ли простая бесплатная программа видеонаблюдения с записью данных в архив для аналоговых видеокамер,видеокамер 5 штук.
Вернуться к началу
aleks100
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть компьютер, плата видеозахвата, и пять аналоговых видеокамер
Подскажите программу для записи видео с камер на жесткий диск.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде больше четырёх халявных под виндой нигде не предлагают, но есть какие-то под люниксом.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А к плате не найти ПО?
Вернуться к началу
aleks100
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К платам видеозахвата идет как правило свое родное ПО. Если оно по какой либо причине отсутствует, есть смысл выяснить производителя платы и найти родное ПО.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
