Система видеонаблюдения Линия
Не качественная картинка от камеры
На страницу Пред.  1, 2, 3
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
У левой нижней картинки явно грязь на стекле камеры.
+ 100 Протереть и будет то что и требовалось от этой камеры. Номера считывать там явно ни кто не хотел.
Вернуться к началу
Болт
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне показалось или в месте установки камер летоисчисление другое?Там вроде 2005 год,а может это интернет так медленно работает? Very Happy
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болт
Это не камера автора топика, это камера, на которой изображение такого же качества, как у автора топика.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У левой нижней - явное ухудшение качество из-за цифровой обработки (сжатия), на мой взгляд... и ничего более...
Вы лучше бы сами скриншот сделали! Чего в этом сложного-то???
Вернуться к началу
Ламар
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рустам писал(а):
Болт
Именно так!
Скриншот стандартными средствами виндоус не получилось,а фотку из софта геовижн не нашёл где сделать.
Вобщем сегодня посмотрел записи - там получше качество,а вот в реальном времени изображние размыто и слайдит. Слайдит ладно,такое на всех геовижинах с которыми имел дело,а с качеством так и не понял.
Появилась ещё она странность которую надо срочно решить - если просматривать записанные ролики из папки винмедиаплеером,то все кино бежит нереально быстро - это норма? То бишь скорость воспроизведения очень быстрая,думаю x4 где-то,но таймер идёт как надо. Сжатие мпег4 выставлено. При просмотре через софт геовижина все нормально.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У стандартных Вин плееров тоже есть возможность менять скорость воспроизведения, видимо кто то поменял, но это фигня. Вот зачем смотреть записи этими плеерами вот это вопрос?
Вернуться к началу
Ламар
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ролики нужны для отправки,и их могут вытаскивать из папки сохранения
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто ничего не менял... Стандартные плееры гонят видео со скоростью 25 кадров в секунду обычно, а запись производится с меньшей скоростью... Ну вот плеер и гонет кадры так, как привык! не понимает он, что это надо делать с тем же темпом, что был при записи... я такое не раз наблюдал... Решал проблемку при помощи специальных плееров с очень плавными регулировками скорости!
А картинка у вас размыта может и правда, из-за аппаратных проблем или несовместимости оборудования...... Rolling Eyes
Вернуться к началу
Vlalis
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего данная проблема-несовместимость видеокамеры и объектива!У меня несколько раз такое случалось с видеокамерами SK, попробуйте заменить объектив на другого производителя.Удачи
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 3 из 3
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
