Система видеонаблюдения Линия
Не тянет БП
На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
Olestas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
Вернуться к началу
WolvVRN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не поступить так, как описано в этой теме? Проложить кабельную трассу 220В на ШВВП (если внутри помещения) или аналогом для улицы ближе камерам и использовать БП в уличном исполнении, к примеру БП-1АМ-Г (производитель, если не ошибаюсь "Телеинформсвязь") или подобные.
Если бюджет не выдерживает, у нас монтажники делали бюджетное решение, - ставили в районе размещения камер внутренние блоки питания типа БП-1А или АТ-12/15 в монтажные коробки соответсвующего размера (у них обычно степень защиты около IP-56), такая схема работает 4-й год.
Вернуться к началу
Aleksey1975
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм, А сколько потребляют камеры? Если китайские болванки модульные - максимум 700 мА (было раз такое). Но вообще из практики - 250 мА. Я такие питал по 0,5 на 100 метров две-три штуки на один.
В нэте есть калькулятор рассчёта проводов, заводишь потребление, расстояние и получаешь падение на выходе.
О, нашёл http://www.iso-e.ru/ смотрим слева - калькулятор проводов.
Вернуться к началу
Olestas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не работает. Так я дал уже калькулятор.
Вернуться к началу
yago85
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таких ситуациях даем 24 переменку с мощного БП, а на концах AC-DC адаптеры вешаем и все!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:
Страница 2 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
