| Автор |
Сообщение |
Aleksey1975 Специалист
Добавлено: Пт Май 13, 2011 10:26 Заголовок сообщения: |
| Videon писал(а): | | но можно будет проверить - предохранитель то несложно вытащить. |
ась? |
| Вернуться к началу |
Videon Site Admin
Добавлено: Пт Май 13, 2011 10:35 Заголовок сообщения: |
| Aleksey1975 писал(а): |
ась? |
на входе 220В есть предохранитель. вытаскиваем его и камера повиснет на аккуме  |
Добавлено: Пт Май 13, 2011 10:44 Заголовок сообщения: |
| Videon писал(а): |
О! |
Рустам Специалист
Добавлено: Пт Май 13, 2011 11:37 Заголовок сообщения: |
Если есть осциллограф, то можно вход кабеля закоротить, а на выходе посмотреть напряжение какое при этом. Но с тестером не получится, только с осциллографом ...
500 метров наверняка не одним куском, места стыковок можно перебрать ... |
fromtheroof Новичок
Добавлено: Чт Май 19, 2011 07:52 Заголовок сообщения: |
| Ну что? поборол наводки? где собака порылась? |
Videon Site Admin
Добавлено: Чт Май 19, 2011 09:50 Заголовок сообщения: |
| fromtheroof писал(а): | | Ну что? поборол наводки? где собака порылась? |
пока нет. времени нет ехать и ковырять. но как поборем - отпишусь  |
Videon Site Admin
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 20:38 Заголовок сообщения: |
Вообщем все оказалось максимально банально. Помеха появлялась, когда включали свет на вышке. Но местные заинтересованые лица говорили, что много раз пробовали и это не связано. вот негодяи. Вообщем изолировали кожух от вышки и все прошло. |
olegflip Специалист
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 00:45 Заголовок сообщения: |
| Videon писал(а): | ... Помеха появлялась, когда включали свет на вышке. Но местные заинтересованые лица говорили, что много раз пробовали и это не связано. вот негодяи. Вообщем изолировали кожух от вышки и все прошло. |
Да, да, да! Множество раз убеждался по жизни, что верить нужно ТОЛЬКО себе. Доверяй, но проверяй! Слова Videon'а тому подтверждение
Коллеги, будем бдительны!  |
Oskran Новичок
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 13:15 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд надо:
1. Отключить видеокамеру и подключить вместо видеокамеры резистор 75 Ом. - для РК кабеля и 100 Ом для UTP.
2. Подключить на другом конце кабеля осциллограф и посмотреть - какие сигналы наводятся в линии.
Потом думать что и как ставить или защищать камеру. |
sergei Новичок
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 22:35 Заголовок сообщения: |
| необходимо проверить питающее напряжение вночное время (восрастает нагрузка из-за вкл. подсветки) и ещё одна вполне реальная причина - это плохой контакт по нулевому проводу |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 22:58 Заголовок сообщения: |
Уже всё выяснили, если кому лень читать тему!
Всему виной были наводки частотой 50 герц от питания прожекторов на той же вышке....
И эта полоса - это именно 50 герц, и ничего другого! Она же бывает и когда стабилизатор БП наворачивается, например... тупо, 50 герц от переменки добавляет в картинку горизонтальную тёмную полосу... если мне память не изменяет, это связано с тем, что частота развёртки камеры такая же.... |
min Постоянный посетитель
Добавлено: Чт Июл 28, 2011 10:36 Заголовок сообщения: |
У меня была подобная ситуация но только с телефонами. Есть АТС и штук 40 абонентов. Так вот по всем абонентам шла наводка в виде гула. При чем то была то нет. Перековырял все, что можно. Никак не мого найти. А дело было в факсе, который выдавал по всем линиям помеху. Нашел случайно: что то в нем сломалось, снял посмотреть и наводки пропали. Я тогда взял молоток побольше и починил его как следует.  |
