Система видеонаблюдения Линия
Удаленный флуд из ИК-подсветка.
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> FAQ. Основы видеонаблюдения.
Автор Сообщение
SergeyA
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да чувствую, что уже как обезьяна в анекдоте "налево умные, направо красивые" метаюсь.
Жду, должны подвезти Germicom GR50 7Вт, попробую его поставить. Smile
Вернуться к началу
seva1969
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, чем закончились метания у "умной красивой обезьяны"? Very Happy Very Happy Very Happy
Вернуться к началу
SergeyA
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гермикома не дождался, три раза под заказ забывали привезти. Плюнул на эту фирму. Сегодня в Микронике нашел какие-то HL 548/R25D60, если успею - в понедельник повешу, о результатах напишу.
Вернуться к началу
seva1969
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Н-да, посмотрел на их сайте http://www.spez-vision.ru/catalog/prozhektory/hl_548_r25d60_ik_prozhektor_vsepogodnyy_48_svetodiodov_korpus_alyuminievyy_ip66/ характеристики... Снова очередные претенденты на шнобелевскую премию! При потребляемой мощности 1,2Вт на угле 60 градусов заявляют дистанцию подсветки 25 метров... С какой же камерой это может быть достижимо? Ну хотя бы треть дистанции? Может, это для работы с ПНВ? Я весь в смятении... Embarassed
Если там стоит 8 параллельных цепочек по 6 диодов в послед., то ток через диод всего-то 12,5 мА. Падение напряжения на таком диоде - порядка 1,3В. Итого на матрице - около 8 В. То есть до матрицы доходит только 2/3 потребляемой мощности, остальное теряется на ключе (стабилизаторе?) фотодатчика. Но, как плюс, довольно широкий диапазон входных напряжений - должен подниматься уже от 10В питания.
Если там 6 параллельных цепочек по 8 диодов, то ток через диод - 16,7мА - что тоже совсем не много. Тогда прожектор будет начинать работать уже от 11,5 В. Такие низкие рабочие токи позволяют применять наидешевейшие диоды совсем уже мусорного качества с минимально возможными по размеру излучающими кристаллами. Теплоотвод такому "прожектору" совершенно не требуется. Отсюда и такая низкая цена. При этом не удивлюсь, если продавец порядка 100% от закупочной цены наваривает Very Happy
Ну и как всегда, все согласно великой китайской традиции: справочной информации - строгий минимум помноженный на фантастику. Ровно для того, чтобы клиент (лох) клюнул на цену. Twisted Evil
По мне - так лучше бы Гермикома дождались!
Вернуться к началу
SergeyA
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тоже сомнения берут, но данные на сайте немного не соответствуют действительности, ток потребления у всех прожекторов прописан 100мА, на самом деле 350мА (где-то я на это наткнулся). Если он мне метров 5-7 подсветит, меня устроит. А Гермиком еще может закажу, только уж в другой конторе Sad
Вернуться к началу
seva1969
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, любопытно. На оф.сайте накосячили? А партнеры выдают более правдивую информацию? Прямо чудеса какие-то! Сергей, Вы тогда хоть сами померяйте что там к чему. Лучше от источника с регулируемым напряжением: если ток потребления будет плавать в зависимости от питающего напряжения, то это не есть гуд.
Если говорить о сравнении, то, к примеру, моя Доминанта L56-850-50 http://www.irtechnologies.ru/l56.php только при токе потребления 0,8А на 12В реально дает 25 метров. И ширина диаграммы не 60, а только 50 градусов. Но это - максимально возможная дальность ОБНАРУЖЕНИЯ высококонтрастного по отношению к окружающей среде объекта. При этом камера, объектив, кабель и монитор должны быть далеко не самого худшего качества. Реальная дальность РАСПОЗНАВАНИЯ на 30-40% меньше.
Возможно, на 350мА Вы свою искомую дальность в 5м. и получите.
Кстати, а что это за проблема с дефицитом Гермикомов? Их же всегда завозилось, мягко говоря, много Rolling Eyes
Вернуться к началу
SergeyA
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое что и сделал, так это ток померял - 340мА, причем плавно нарастает в зависимости от освещенности.
Вернуться к началу
seva1969
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плавное нарастание - приятная фишка.
Вернуться к началу
SergeyA
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с гермикомом проблема только одна, мне надо за наличку, куда не позвоню, все под заказ предлагают, где неделя (растянувшаяся на три), где две. MR есть, но это мы уже проходили, а GR в запас не берут. Sad
Теперь поздно трепыхаться, надо до 6-го что-то повесить и проверить...
В следующий раз буду под это дело сразу сумму закладывать реальную.
Вернуться к началу
seva1969
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6-го объявлен очередной Конец Света?
А у Видеона этого добра не завалялось?
Или он уже душой в другом мире - в обнимку с пингвинами - и весь в заботах о покупке новых валенок и овчинного тулупа? Laughing Laughing Laughing
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seva1969, флудим в курилке.
Вернуться к началу
Videon
Site Admin
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Душой то я всегда в горах Smile Но похоже к пингвинам придется ехать за свой счет как нибудь потом Smile
По прожекторам - я стараюсь, чтобы на складе вообще не зависало ничего. Мы же монтажники, а не торговцы - зачем нам ассортимент на складе? Да и редко прожектора используются, если честно.
Вернуться к началу
Videon
Site Admin
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эту ветку вроде отдали Севе без ограничений - так что пусть будет немного флуда - ничего страшного.
2 seva1969 - может сделать отдельный раздел под прожектора? Можете ссылку с сайта повесить - и форуму хорошо и вам.
Вернуться к началу
seva1969
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сердечно благодарю за вашу общую терпимость ко мне Smile Впредь буду стараться чаще бить себя по рукам Very Happy
Не понял мысль про отдельный раздел о прожекторах - если можно, разверните подробнее. На мой взгляд, это слишком узкий сегмент рынка и вызывает больше теоретическое любопытство, чем практическое. Мои попытки расшевелить народ на какие-либо обсуждения разных фишек-рюшек больших успехов не имеют. Embarassed
На своем сайте обязательно сделаю сюда ссылку.
Вернуться к началу
seva1969
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, СергеюА
Искренне недоумеваю, какая может быть проблема в покупке за нал в ЛЮБОЙ конторе: выписываете счет на частное лицо, => идете в ближайший банк или на почту, => оплачиваете по реквизитам на счете, => несете платежку обратно в контору, => получаете оплаченный товар. На мой взгляд, провести час в забегах по ближайшему кварталу - это лучше, чем безуспешно ждать незнамо чего три недели Embarassed
Если контора по такой схеме отказывается продавать товары, значит там работают люди, которым в жизни все глубоко фиолетово. Я бы таких не раздумывая гнал с работы как вредителей Evil or Very Mad
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> FAQ. Основы видеонаблюдения. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
