| Какой тип регистратора вы предпочитаете? |
| На базе ПК |
38% |
[ 52 ] |
| Цифровой видеорегистратор (DVR) |
49% |
[ 67 ] |
| Как заказчик скажет - так и будет |
11% |
[ 16 ] |
| Всего голосов : 135 |
| Автор |
Сообщение |
Gre4ik Новичок
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
Двр стали выигрывать у компов по многим параметрам в частности по безотказной работе. Стоит У меня на работе 2 ВидеоНет-а Павр Вн 4 про на 20 камер каждый на упс-е и стоит ДВР тоже на упсе обект за городом
ну и пропал свет на 2 часа... что двр что видео нет отрубились. Появился свет двр через 2 минуты работает без проблем а видеонет 50 на 50 системник включился а в Видеонете на всех камерах Ошибка и пока на ребут ПК не отправлю писать не будет ( |
| Вернуться к началу |
blackalexandr Новичок
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 18:00 Заголовок сообщения: |
Ну, не знаю по поводу хороших плат захвата, но вот у меня в наличии стоит регик, 4 видео 4 аудио, выходы под BNC, VGA, HDMI. ОС Linux, ПО на русском полностью и не PROMT какой нибудь. + управление мышью и ОООЧЕНЬ удобный поиск записи. Жесткий любой ёмкости. Стоимость приблизительно 260 у.е. Очень добротный китаец. Есть варианты на 8 и 16 камер. И так... включил и забыл называется. А комп есть комп... глюки всякие шум, а этот бесшумный абсолютно. И комп от беспрерывной работы изнашивается быстро и "жрёт" энергии гораздо больше! Так что спор думаю этот через пару лет вообще будет неуместен.  |
пав_лик Новичок
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 13:51 Заголовок сообщения: |
| Кто что знает про видеорегистратор поливижн 0450...в плане надежности...? |
Ta6yPeTkA Новичок
Зарегистрирован: 25.03.2010 Сообщения: 5 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 14:02 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы: куда мы пишем видео - комп vs standal |
| Videon писал(а): | | Какой тип регистратора вы предпочитаете? Для того, чтобы проголосовать, регистрироваться обязательно. |
Привет всем.Видеорегистраторов есть много хороших, но самое большее впечатление на меня произвел VideoRox. Последние модели Тайваньских регистраторов мега крутые! Хороший формат сжатия H264, реально экономит приличное кол-во места на HDD!Потоковый и мультиплексный режимы записи.Совместимы с КПК и даже некоторыми мобильными телефонами.Очень функциональны 4 и 8 каналов-пентаплекс ;16 каналов хексаплекс. И качество изображения меня очень порадовало, особенно если учесть, что 4канальник стоит 8500р,а картинка не хуже,чем у более дорогих регистров! |
dekartwork Новичок
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 13:04 Заголовок сообщения: Лучше на базе ПК |
| По качеству и удобству лучше делать на ПК. Но есть одно но - систему на базе ПК, необходимо обслуживать, т.к. это все таки компьютер. А если необслуживаемую систему то на базе регистратора. Сам использую ILDVR, или HIKVISION. |
Виктор 7133 Новичок
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 10:26 Заголовок сообщения: |
| Какой всё же выбрать регистратор по цене и качеству? |
Рустам Специалист
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 12:25 Заголовок сообщения: |
Виктор 7133
А не регистратор, а автомобиль по цене и качеству какой предлагаешь выбрать? |
Harmful Новичок
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 08:09 Заголовок сообщения: |
Видео на компах в топку... однозначно
Зачем изобретать велосипед?
Domination рулят и с аналоговыми камерами и с IP камерами !!!!!
в настоящее время пока на российском рынке нет ничего лучшего. |
Рустам Специалист
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 10:13 Заголовок сообщения: |
Harmful
В Domination платы видеоввода стоят плохие, дают плохое разрешение, так что с аналоговыми камерами они рулят плохо. |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 18:55 Заголовок сообщения: |
| Рустам писал(а): | Harmful
В Domination платы видеоввода стоят плохие, дают плохое разрешение, так что с аналоговыми камерами они рулят плохо. | Да и вообще, это же и есть, компы ))
Тады, и Доминэйшн тоже в топку нуна...
И, кстати.... Доминэйшн - самые убогие видеосервера по функционалу, на мой взгляд! Ничего более простейшего на базе ПК я ещё не видел! |
buratank Постоянный посетитель
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 08:43 Заголовок сообщения: |
так выше чистой воды реклама либо стёб был ) только название у них громкое и более ничего ...
компы ближемне, я просто знаю что там и к чему прикрутить чтобы вышло именно то, что нужно. гибче решения просто получаются. если задача сразу чётко расписана да плюс хз кто будет на объекте рулить - рег лучше, его только сломать могут физически )) никаких попыток использовать не по назначению от охраны или смотрящего. поставил и забыл конечно подкупает ) |
Tokarev-vs Новичок
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 04:51 Заголовок сообщения: |
ПК однозначно не сравнится с DVR.
1. Как показывает практика, как ты не настраивай видео-сервер, все равно нужно обслуживание постоянное(как минимум хотя бы один человек на объекте который может тыкать в кнопки и щелкать мышкой под диктовку
2. DVR (особенно проверенные временем) работают безотказно, ибо это и есть их прямая задача, а не как у ПК, второстепенная.
3. Вероятность сбоя ОС у ПК, явно больше чем у регистратора.
4. Как правило, ПК используется не только по прямому назначению
Вообщем, всему конечно свое место, но при возможности пользовать, а тем более если еще и качетсвенным, DVR, то вопросов быть не должно. Дабы все они имеют ВЕБ-интерфейс и при желании всех их можно собрать в общей сетке, эффект тот же, а вот стабильность выше |
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 20:28 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ПК однозначно не сравнится с DVR. | так в лоб нельзя ведь сталкивать. вот постройте по ТЗ гибридную систему с 32 аналоговыми и 12 ip камерами на реге. некорректное сравнение выйдет. компы более универсальны по определению. реги хороши в чётко проработанном ТЗ без особых замашек на смену и изменение конфигурации в дальнейшем.
вот Вы пишите на форум который работает и поддерживается на ПК (сервере есс-но) ))) со всеми вытекающими ) 3 и 4 - вопрос грамотного администрирования и установки нужного ПО. ну и для особо одарённых пользователей когда низя а очень хочется - рублём пару раз и пусть на работу с ноутами своими ходят. в прошлом году рег спалили воткнув в него юсб вентилятор )) в компе я могу юсб отрубить програмно, а в реге только физически, а бак ап нужен и как быть ? ) и при сборе всех регов в одной сетке опять заворачивается вопрос на ПК, клиентский софт либо через ПК либо через специализированные матричные + пульт(ты). |
AlexSB Новичок
Добавлено: Чт Дек 22, 2011 22:52 Заголовок сообщения: |
| Лично я за РС - более гибки в настройках и удобнее работать с архивом. Но заказчики в основном требуют регистраторы, и их можно понять. Во-первых это дешевле, во-вторых миф, что они надежнее, твердо засел в головы безопасников, ну и в третьих недокументированные возможности DVR PC-based. |
