Система видеонаблюдения Линия
Комплексная грозозащита систем видеонаблюдения
На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
Сергей KA
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, что я что то не понимаю.
Оплётка заземлена с обоих концов- это да.
Но корпус монитора и регистратора, заземлены в одной точке на один контур заземления т.е. по сути имеют одну общую землю. А земляная петля возникает из-за наличия двух независимых точек заземления.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По такой логике вообще любая система имеет одну точку заземления - планету Земля Smile
http://daily.sec.ru/publication.cfm?rid=8&pid=10166&pos=6&stp=25
Вернуться к началу
Сергей KA
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этой статье говорится как раз о двух заземлениях, камера заземлена (если не изолирована) на один контур, монитор на другой.
Здесь даже на рассматривается вариант, что монитор и регистратор имеют разную точку заземления.
Такой вариант может быть если регистратор запитывается в одном здании (ПЦН) со своим контуром заземления, а монитор стоит удаленно и подключается, например в КПП, со своим контуром зазмления.
Но в таких случаях я закладываю питающий кабель от ПЦН до монитора и таким образом я PE проводник монитора подключаю на тот же контур заземления, что и регистратор.
В моём случае монитор и регистратор стоят в одном помещении, имеют один контур заземления (отдельно запроектированный, в основном по контуру помещения ПЦН). Все открытые проводящие части оборудования ( если это требуется) в том числе и стоечный шкаф, всё оборудование своим защитным PE проводником подключается в этот контур заземления на главную заземляющую шину ГЗШ. Далее или через заземляющий проводник подключается к проектируемому заземлителю, или при помощи уравнивающего проводника на ГЗШ объекта. Это один контур заземления.
Камеру я всяческими способами изолирую от кожуха или, если не получается первый вариант, изолирую кожух от металлических и железобетонных строительных конструкций, которые являются естественными заземлителями, которые являются другим контуром заземления.
Последний раз редактировалось: Сергей KA (Ср Авг 03, 2011 15:00), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не имеет значения заземлены на один контур или на разные. Имеет значение, что два разъёма на концах кабеля соединяются двумя линиями одновременно - оплёткой и жилами заземления. Вместе эти две линии и создают замкнутую петлю, которая работает как магнитная антенна в радиоприёмнике. В любом замкнутом контуре наводится ЭДС магнитной индукции, равная скорости изменения магнитного потока в ней. Наводки будут, даже если монитор с регистратором поставить на одном столе и включить в один удлинитель, антенной будет контур из коаксиала и двух шнуров питания от одного блока розеток.
Вернуться к началу
Сергей KA
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да. Полностью согласен.
Но это уже другой вид помех! Синфазные помехи, которые совсем не зависят от контура заземления. Это наводки от соседник питающих линий (в основном от промышленного оборудования) и также от грозовых разрядов.
Здесь также имеются различные способы решения без гальванической развязки.
Здесь, чем длиннее кабель, тем больше антенна тем больше вероятность "насосать" помехи.
Решение- использовать качественный коаксиальный кабель не более 300метров, более 300м. использовать витую пару.
На участке монитор - регистратор учитывая, что они в одном помещении данные помехи мизерные.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не синфазные помехи, это земляная петля. Устал я уже объяснять.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 2 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
