Система видеонаблюдения Линия
Одна камера создает помехи для всей системы
На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
KingLeo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 11:58    Заголовок сообщения: Одна камера создает помехи для всей системы Ответить с цитатой
Помогите с решением проблемы. Смонтировали в. -наблюдение состоящее из 4-х камер, 4-канального в.-регистратора и ИБП с аккумулятором на 7 ампер.
2 камеры расположены в разных концах коридора, одна смонтирована на двери в качестве видеоглазка, и еще одна в кабинете секретаря.
Глазок и коридорные камеры питаются от одного ИБП, камера в каб. секретаря от своего отдельного (была установлена ранее, мы ее просто подключили к новому регистратору)
Проблема заключается в том что при подключении этого "глазка" на двух камерах, которые устанавливали мы в коридоре, и на самом глазке начинаются сильные помехи в виде ряби (как на телевизоре когда плохой прием). Если глазок отключить помехи исчезают, и изображение идеальное. На камеру в каб. секретаря ни какие подключения/отключения никак не влияют. В чем м.б. причина?
Сам грешил сначала на качество кабеля (может где то контакт плохой)
попробовал подключить глазок через остатки бухты ~ 70 м в свернутом виде, помехи исчезли, но когда я отрезал от нее кусок нужной длины и подключил снова они опять появились, хотя я подключал все на том же месте где лежала бухта.
P.S. если что то непонятно объясняю задавайте дополнительные вопросы. Я очень заинтересован в помощи, т.к. сам уже перепробовал все что смог придумать.
Использованное оборудование:
В.-регистратор - Grizzly 4.lite
В. камеры SpezVision VC-C 242C D/N L - 2 шт.
SC - A102 автомобильная - 1 шт.
Старую камеру в каб. секретаря идентифицировать не удалось.
ИБП - Квант 12/1,5 - 7 - 1 шт.
Кабель - КВК- В 2Э 2*0,5, самый длинный конец не более 60 метров.
Вернуться к началу
Olestas
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну попробовать запитать от разных бп глазок и камеру.
А если глазок один подключен, тоже помехи на нём?
Вернуться к началу
KingLeo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал - не помогает.
Да, такие же помехи.
Кстати забыл сказать, когда подключал глазок на отдельный БП, то я этот БП все равно подсоединял к той же розетке что и штатный, а та камера которая вообще без помех, подключена к другой розетке, на противоположной стене.
Вернуться к началу
Olestas
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если другой глазок? Или в другой канал? Или в другую розетку?
Вернуться к началу
KingLeo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другой канал-какой? Если вы имеете ввиду канал регистратора то да, пробовал, не меняется ничего. Глазок менять не пробовал, да и дело не в нем помоему, т.к. подключал его его-же родным проводом (который в него запаян) напрямую в регистратор и никаких помех не было.
Вернуться к началу
Olestas
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько жил с него идёт? Все подключаешь? Там земля может какая...
Вернуться к началу
KingLeo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С него идет 4 жилы, на питание +12 в и общий, и на сигнал одна общая, и другая по которой собственно видеосигнал идет (не знаю как её назвать правильно)
Смущает то, что по сути общую жилку от видеосигнала можно не подсоединять никуда, изображение все равно есть, хоть и плохое. Но я делал все по правилам.. Видимо что то где то пересекается, но что и где.. всю линию от регистратора до камеры сто раз перепроверил. Камеру не разбирал...
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дверь железная? может "глазок" корпусом своим дверей касается, поробуйте в "глазок" вытащить из дверей, "в воздухе" подключить к системе
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько до "глазка" вольт доходит?
Вернуться к началу
KingLeo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в воздухе пробовал подключать (глазок просто висел на проводе посередине коридора) но помехи никуда не делись.
Дверь железная, но глазок я сразу изолировал.
Доходит до него 12в ровно. На БП регулятор специальный есть, уменьшал им напряжение до 8,9в (меньше не дает) вроде как становится слегка получше но потом помехи возобновляются с прежней силой, плюс отключаются другие камеры, которые от этого же блока запитаны.
Вернуться к началу
KingLeo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи ну подскажите еще кто нибудь что то. Может устройство какое нибудь есть для устранения от помех? Есть же на некотороых камерах т.н. "встроенная защита от помех" что это такое? Может отдельно ее где то взять можно?
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KingLeo, ты давеча писал, что когда "глазок" один подключен, то "... такие же помехи". А он вообще без помех может работать? Хоть при какой-то схеме подключения? Например, просто в НЧ вход телевизора воткнуть.
Вернуться к началу
KingLeo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и работает. Если на его родной провод, который в него запаян, нацепить BNC разъем и подсоединить к регистратору он работает превосходно.
Пробовал я его на кабеля от других камер подключать, та же ерунда происходит.. может такое быть что просто провод для него слишком длинный и из за этого помехи? Например какой нить там усилитель сигнала в камере слабый..
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же бухта в ~70 м? на ней же работало.
Можно на картинку помехи полюбоваться?
Вернуться к началу
KingLeo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с бухтой что то непонятное было... отчаявшись я признаться накрутил из всяких отрезков длину этой бухты и под потолком похоронилEmbarassed , но через сутки примерно опять рябить начало. На картинку наверное уже не удастся полюбоваться, сегодня плюнул на все это дело и купил глазок другой марки (KPC - S190S) он хоть и ч\б но заказчика устроило, и работает все нормально.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
