Система видеонаблюдения Линия
Подскажите про тахионы
Автор Сообщение
Костян
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 13:47    Заголовок сообщения: Подскажите про тахионы Ответить с цитатой
Всем привет, подскажите пожалуйста? столкнулся с такой проблемой, что с завидной переодичностью горят тахионы и приёмники и передатчики, монтаж выполнен на тросах между бетонными столбами освещения. Видео сигнал идёт по ТПП, и по всей трассе ТПП протянуто совместно с питанием камер 220 В.
Вернуться к началу
Videon
Site Admin
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 15:56    Заголовок сообщения: Re: Подскажите про тахионы Ответить с цитатой
попробуйте полностью изолировать передающий конец от земли.
но пару раз возил в тахион сгоревшие апвс5 - чинили по гарантии без проблем. на вопрос в чем проблема - что то мямляли непонятное Smile
Вернуться к началу
Костян
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Re: Подскажите про тахионы Ответить с цитатой
Уже пробывал, осталось только заземление камер. Камеры кстати тоже бывает выходят из строя.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случайно не после последней грозы?
Вернуться к началу
Костян
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 04:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не после грозы, но единственное это железнодорожная станция и не может ли это быть из-за совместной прокладки кабеля силового и ТПП?
Вернуться к началу
Videon
Site Admin
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно это не влияет
Вернуться к началу
Oskran
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял (немного не понятен сленг) есть длинная линия - кабель ТПП, есть рядом проложенный силовой кабель. Горят передатчики и приемники видеосигнала по симметричной линии связи. Горят не сразу, сначала работают, но потом - вот как то - выходят из строя. Если я все правильно понял и отталкиваться от этого - то горят приемные и передающие микросхемы в передатчиках и приемниках. Если эти передатчики и приемники сделаны ПРАВИЛЬНО, то по их выходу и входу могут стоять в худшем случае спаренный операционник, а в лучшем случае (что более редко) - стоят микросхемы фирмы MAXIM. В любом случае (если еще и питание этих устройств ПРАВИЛЬНОЕ, то максимальный входной - выходной сигнал не более - + 5 В. Почему они могут выходить из строя - превышение сигнала - + 5 В в линии связи. Следовательно, в этих устройствах по входу - выходу нет ни какой защиты. Надо ставить, но просто ограничительный диод - нельзя - у него емкость большая. Но лучше применять такие передатчики и приемники, у которых есть хоть какая то защита как по входу - выходу и заодно - по питанию. Ну например серия TV-OUT-M и TV-IN1 M. Поищите, в инете найдете.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
