Система видеонаблюдения Линия
СКУД Apollo -нужна помощь
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д.
Автор Сообщение
Stalker_kg
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 21:17    Заголовок сообщения: СКУД Apollo -нужна помощь Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем! У нас на объекте возникла следующая ситуация: стоит СКД Аполло ( apacs 2000) - если не ошибаюсь...(работаю недавно, еще новичок)..есть турникет связан через модуль AIM-2DL, так вот, на этом модуле не работает индикатор связи, и турникет не дает вход, т.е . считыватель не срабатывает, а выход работает и сразу же срабатывает вход ( т.е . если поднести карту к считывателю на выходе, то срабатывает и вход и выход) . С чем может быть связана эта проблема, и в какую сторону нужно копать? Если кто сталкивался с Аполло помогите пожалуйста!
Вернуться к началу
Stalker_kg
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена! Оказывается был оборван провод в модуле AIM2DL отвечающий за работу, так называемой второй двери, турникет работает, учет ведется. Только индикатор по прежнему не работает (в чем причина выяснить не удалось)...А все остальное в норме...
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
