| Автор |
Сообщение |
Костян Новичок
Зарегистрирован: 16.07.2011 Сообщения: 8 Откуда: Санкт Петербург
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 18:35 Заголовок сообщения: Искажение картинки |
| Ребят подскажите кто знает, Стоит цифровая куполка,потом по оптике идёт в серверную, тестовым монитором смотрю- с камеры на оптический преобразователь приходит отличная картинка, а вот в серверной на преобразователе смотрю, там уже картинка плохая "Нижняя половина экрана немного смещена " Есть свои догадки которые сегодня не успел проверить. На мониторе отображаются настройки камеры и там скорость отоброжается 4800, если не ошибаюсь должна быть 9600. |
| Вернуться к началу |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 18:53 Заголовок сообщения: |
Одна сплошная путаница...
Камера - IP или аналоговая??? как подключаете тестовый монитор?... |
Olestas Специалист
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 18:56 Заголовок сообщения: |
| Да и 4800/9600 это явно скорость RS-... для позиционирования, картинка тут не причём. |
Костян Новичок
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 19:09 Заголовок сообщения: |
| ALKO-ZVER писал(а): | Одна сплошная путаница...
Камера - IP или аналоговая??? как подключаете тестовый монитор?... | Камера IP тестовый монитор подключаю к камере до и после оптического преобразователя. |
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 19:47 Заголовок сообщения: |
как к IP-камере можно подключить какой-то там тестовый монитор???
к ней надо комп подключать...
Если у неё есть аналоговый выход отдельный, это йже другой разговор... но... один фиг, он не предназначен для каких-то тестов...
Короче, больше деталей и чёткости!!! |
Костян Новичок
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 20:50 Заголовок сообщения: |
| ALKO-ZVER писал(а): | как к IP-камере можно подключить какой-то там тестовый монитор???
Короче, больше деталей и чёткости!!! | Сори аналоговая! |
Olestas Специалист
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 10:25 Заголовок сообщения: |
| Получается, что преобразователь плохой... |
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 16:07 Заголовок сообщения: |
| Olestas писал(а): | | Получается, что преобразователь плохой... | Практически, без вариантов.... наводку оптика словить не могла...
Либо оптика повреждена как-то.... либо преобразователь - говно... |
Olestas Специалист
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 16:27 Заголовок сообщения: |
| А что за модели? |
Костян Новичок
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 18:53 Заголовок сообщения: |
| ALKO-ZVER писал(а): | | Olestas писал(а): | | Получается, что преобразователь плохой... | Практически, без вариантов.... наводку оптика словить не могла...
Либо оптика повреждена как-то.... либо преобразователь - говно... | Чтобы всё исключить попробывал другой камерой,но не куполкой апростая самсунг на 220в, показывает в серваке шикарно, было предположение на кабель между камерой и передатчиком оптическим,заменил, без изменений, осталось попробывать запитать от другого источника 24в и повесить в другое место, если не пройдёт, то в ремонт. Камеру в нете не нашёл- Sanyo VCC MC 800p. |
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 23:06 Заголовок сообщения: |
Ну не может такого быть, что одна камера на тестовом моне даёт хорошую картинку, а на конце оптической линии - плохую на том же тестовом моне...
Сомневаюсь, что камера виновата!
Возможно, у вас что-то с питанием камеры и передатчика не то... может, от разных источников запитаны...
Питание камеры - 24В переменки?.... откуда запитан БП? |
Костян Новичок
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 23:35 Заголовок сообщения: |
| ALKO-ZVER писал(а): | Ну не может такого быть, что одна камера на тестовом моне даёт хорошую картинку, а на конце оптической линии - плохую на том же тестовом моне...
Питание камеры - 24В переменки?.... откуда запитан БП? | Передатчик питается 220в, в шкафу стоит выпрямитель на 24в, запитан с тогоже силового кабеля,что и передатчик. Передатчик вот этот http://www.bezopasnost.ru/upload/iblock/4be/215.pdf |
Добавлено: Вс Июл 24, 2011 01:13 Заголовок сообщения: |
Силовой кабель - понятие растяжимое...
Если он трёхфазный, то вам нужна одна фаза на всё видеооборудование, находящееся в общей электрической цепи... |
reklamist Постоянный посетитель
Зарегистрирован: 23.04.2011 Сообщения: 57 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Вс Июл 24, 2011 21:30 Заголовок сообщения: |
Была недавно такая проблема с домофоном, картинка со смещенным кадром. То есть в нижней части полоса широкая черная. Изображение сдвинуто вверх, то есть под полосой (внизу экрана) голова, а в верхней части экрана от шеи и вниз (возле самой полосы) ноги.
Причем монитор коммакс, один канал адаптирован (то бишь впаян адаптер) под визит. Второй канал это коммаксоподобная вызывная панель. Когда подключаешь любую из них по отдельности то все работает как надо. А когда подключаешь обе то при вызове с коммаксоподобной, изображение в первые секунды с нее отображается с этой полосой. Через 3 секунды примерно плавно съезжает и становится нормальным изображением.
Грешили и на нехватку питания и постепенный "прогрев" матрицы и пр. Оказалось что проблема была в том, что монитор нормально воспринимает только видео-по-вызову, а с подъезда в визите оно постоянное.
Так что я думаю что дело не в камере, а в передатчике-приемнике или на другой вход регистратора (или что там у вас) пробовать |
