Системы видеонаблюдения и безопасности. Форум по системам видеонаблюдения, пожарным и охранным сигнализациям, контролю доступа.
| Автор |
Сообщение |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2492 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 23:50 Заголовок сообщения: |
Если пульт C2000 и взять пульт С2000, то проблем не должно возникнуть. Единственно в каком случае можно напороться если версии пультов будут сильно отличаться. А так считываешь конфиг со старого пульта, сохраняешь его на диск, ставишь новый пульт считываешь с него его пустую конфигурацию и заливаешь новую с диска. Если не вышло ставишь назад старый пульт.  |
| Вернуться к началу |
safpal Специалист
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 02:27 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | Если пульт C2000 и взять пульт С2000, то проблем не должно возникнуть. Единственно в каком случае можно напороться если версии пультов будут сильно отличаться. А так считываешь конфиг со старого пульта, сохраняешь его на диск, ставишь новый пульт считываешь с него его пустую конфигурацию и заливаешь новую с диска. Если не вышло ставишь назад старый пульт.  |
Хоть и не много поздно , но расскажу.
Можно менять и достаточно легко. Сливаете кофигурацию старого пульта. Открываете файл конфигурации в любом блокноте и меняете версию прибора со старой на новую. После чего заливаете конфигурацию в новый пульт. Я так поменял С2000 на С2000М. |
Pashtet Постоянный посетитель
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 09:19 Заголовок сообщения: |
| safpal писал(а): | | GenaSPB писал(а): | Если пульт C2000 и взять пульт С2000, то проблем не должно возникнуть. Единственно в каком случае можно напороться если версии пультов будут сильно отличаться. А так считываешь конфиг со старого пульта, сохраняешь его на диск, ставишь новый пульт считываешь с него его пустую конфигурацию и заливаешь новую с диска. Если не вышло ставишь назад старый пульт.  |
Уг ты, про блокнот впервые слышу. Буду этим советом постоянно пользоватся  |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
