| Автор |
Сообщение |
min Постоянный посетитель
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 17:29 Заголовок сообщения: Шум видеорегистратора. |
| Хотел узнать, кто что делает с шумом исходящим от регистраторов. Понятное дело, что если он стоит на работе, то фиг с ним со звуком. А вот дома шум немного напрягает, особенно ночью. Шумит вентилятор (и немного винт), в моем регистраторе размером он со спичечный коробок. Есть ли у кого опыт, или замены на более тихий или наоборот врезания большего диаметра? |
| Вернуться к началу |
Videon Site Admin
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 19:56 Заголовок сообщения: |
| задушить резисторами. если будет перегреваться - поставить еще один вентилятор. |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2492 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 21:49 Заголовок сообщения: |
| Возможно есть смысл заменить вентилятор |
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 22:11 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | | Возможно есть смысл заменить вентилятор |
Вентилятор создает шум самим воздухом который он гоняет, тут замена на такой-же но с подшипниками (если такие есть) похоже не прокатит. |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 22:34 Заголовок сообщения: |
Зайдите в компьютерный магазин и потестите несколько таких вентиляторов. Разница есть, от выработки она становится очевидней. Поток воздуха который он создает ничтожен и не может создавать сильных шумов. Если у вас не эксклюзивный музыкальный слух конечно.  |
Videon Site Admin
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 23:04 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | | Поток воздуха который он создает ничтожен и не может создавать сильных шумов. |
не согласен. для примера можно взять вентилятор с переменным резистором и покрутить. у меня в системнике один такой есть. так вот до ~1000-1100 оборотов его почти не слышно, а вот дальше реально начинает шуметь. вентилятор недешевый, вроде термалтэйк. с подшипниками  |
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 23:28 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | Зайдите в компьютерный магазин и потестите несколько таких вентиляторов. Разница есть, от выработки она становится очевидней. Поток воздуха который он создает ничтожен и не может создавать сильных шумов. Если у вас не эксклюзивный музыкальный слух конечно.  |
Слух есть, лет 10 назад гармонический минор с пониженной седьмой в кафешках гонял на гитаре. Идея на счет большого вентилятора и маленькой скорости интересна. Вот только, будет ли перегреваться? |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 00:13 Заголовок сообщения: |
| У нас замена этих вентиляторов чуть ли не регламентным видом обслуживания стала. |
Videon Site Admin
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 00:17 Заголовок сообщения: |
| min писал(а): | | Вот только, будет ли перегреваться? |
есть два варианта узнать. правильный - тестер с термопарой. и тот, который обычно используется - сделать помедленнее и посмотреть что получится  |
Добавлено: Ср Авг 24, 2011 10:24 Заголовок сообщения: |
| Videon писал(а): | | min писал(а): | | Вот только, будет ли перегреваться? |
У регистратора в меню есть тепловые показания, показывается температура чего-то. Не помню только чего, надо будет вечерком сегодня глянуть. |
Ламар Специалист
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 21:56 Заголовок сообщения: |
винча темпа должна показываться
поставьте кулер больше размером и подороже |
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 22:07 Заголовок сообщения: |
Все. Проблема с шумом временно решена. Сгорела камера, регистратор пока выключил. Тишина идеальная. Накрылась модульная камера день-ночь, модель не помню цена в районе 5 тыщ. Хоть и досталась нахаляву, все равно жалко. Вот так.  |
ALEX_SE Специалист
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 04:47 Заголовок сообщения: |
Хорошая была штука в старых домах - кладовка. Доводилось т ам видеть целые серверные которые никому не мешали )) |
cainer Новичок
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 09:48 Заголовок сообщения: |
| а если просто выдрать вентилятор, поставить на чип нормальный радиатор думаете жарко будет ? |
Рустам Специалист
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 10:13 Заголовок сообщения: |
cainer
Думаю, жарче всех в регистраторе винчестеру, а не чипу. |
