Система видеонаблюдения Линия
Освещения территории
На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
SergeyA
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALEX_SE1 писал(а):
Мы лично решили их не использовать. Горсвет давно отказался то же.Мороки много а толку не очень.
Но если есть периметральная сигнализация сам бог велел использовать её Smile Пока злоумышленник еще пытается попасть на территорию а не когда он уже там.
Про проблемы с датчиком освещенности поясните пожалуйста, дабы быть в курсе.
Не думаю. что по периметру будут сигнализацию городить, домов вокруг много частных, но никто не ставит. Хотя... у каждого свои тараканы в голове Smile
Вернуться к началу
ice
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подумали и решили что поставим прожектор с датчиком движения только на калитку и фасад дома.
Какие лучше прожекторы поставит?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, так автор сказал что будут Smile)
Что до проблем - грязь и запотевание датчиков, их засветка или наоборот затенение, зависимость от погодных условий, чувствительность то и дело плящет...
Проще таймер - время выставил и забыл.
Вернуться к началу
SergeyA
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По охранке была реплика о том, что она будет, про периметр не говорили.
http://www.atomelectric.ru/index.php?id=5&kod=07145&rub1=10&rub2=15&rub3=0 датчик вот такой имел ввиду. вроде потеть нечему, но сам еще его не пользовал, поставил ИК-прожектра.
А по таймеру проблема одна - темнеет каждый день все раньше и придется периодически время подправлять.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет такой проблемы в таймере. Ибо не важно когда темнеет, время выставлено один раз.
Вернуться к началу
SergeyA
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крыть нечем... Smile
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все невнимательность Ваша Smile)
Я просто занят был когда отвечал, сейчас сообразил что Вы про смену времени заката/восхода. Но ведь я писал выше что таймеры управления освещением умеют пересчитывать от единожды заданного времени (а так же даты и широты) коррекцию. Так же могут использовать корректирующие коэффициэнты. Стоит игрушка полторы-две тысячи.
Модели - УТ1-PiC например или REX 2000 от Легранда. Это первое что в голову пришло, с чем дело имел.
Вернуться к началу
SergeyA
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сталкивался с такими, возьмем на заметку.
Вернуться к началу
ice
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как будут работать прожектора при минусовых температурах(до-30-35),точнее датчики движения??
Просто знаю что охраные дачики не особа сробатывают в мороз
Вернуться к началу
astarta
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие датчики? Вы модель знаете?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ice
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модель точно не знаю,но вот типо такого прожектора: http://www.svetomag.ru/index.php?category=product&prodid=11689
Вернуться к началу
astarta
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик на самом деле не особо подвержен влиянияю темперетуры.
И даже охранные инфракрасные датчики довольно хорошо срабатывают в мороз. Просто нужно чтобы были созданы условия для формирования сигнала тревоги, а для етого нужно понимать сам принцып работы датчика.
IR-датчики производят запись тепловой радиации и преобразовывают ее в измеряемый электрический сигнал. Область обнаружения датчика поделена на активные и пассивные зоны. На инфракрасный датчик проектируются только активные зоны. В результате изменения показаний инфракрасной радиации от одной активной зоны к другой посылается сигнал.
В середине лета различие температуры окружающей среды и тела человека будет невелико, в то же время зимой большая часть поверхности тела человека плотно закрыта одеждой (ето основная причина слабой чусвительности датчиков движения зимой, и в жаркий летний день) . Также погодные явления, такие как снег, дождь и туман, поглощают инфракрасное излучение и могут уменьшить диапазон срабатывания датчика.
Поетому, как видите, проблема не обязательно в самом датчике. Просто зимой никто не ходит перед прожектором в футболке и шортах
Smile.
Вернуться к началу
ice
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!Теперь все более менее понятно Smile
Вернуться к началу
seva1969
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
astrata,
ну это Вы описали пассивные пироэлектрические датчики. В общем-то экзотику.
Чаще используются активные ик-датчики, работающие по отраженному лучу.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 2 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
