Система видеонаблюдения Линия
Нужен софт для видеорегистратора,или способ конвертации .264
На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
darud
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kirkusss писал(а):
Цитата:
Как Вы файлы извлекали с харда?
файлы получил на флешке, каким образом их записали - загадка. я так думаю что просто копировали
Как и откуда копировали???)))
В данном вопросе Вы несколько не разумные вещи НА МОЙ взгляд говорите.
А я так думаю что над ними уже поработали по незнанке))
К тому же если бы их просто копировали с харда то значит хард поключали к компу как внешний носитель или как хард.А там уж ошибётся только ....
Так что не надо мучаться с тем что получилось так как производитель сможет дать только для того что есть по умолчанию.
Если конечно найдёте производителя))))
Я уверен что если б через интерфейс регика копили видео то было бы всё норм.
Вернуться к началу
kirkusss
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщм, записи можно считать потерянными =)
Вернуться к началу
buratank
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sendspace.com/file/wm8q5d
по результатам:
в хексе светится заголовок файла - MDVR96NT_2_R, инет молчит (я, правда, не особо усердсвовал в поисках) похоже на заголовок микродиджитала
проигрыватель UMPlayer играет куски и то не чётко - значит поток видео нашёл
открываем в XMedia Recode
это файл контейнер. полноценно его увидит только родной проигрыватель который знает разметку. в контейнере кроме видео ещё и данные о времени записи и камере. скриншоты можно сделать + небольшие кусочки видео.
Вернуться к началу
astarta
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Камеры скорее всего CNB или какойто аналог. хорошая цветопередача, отличный баланс белого, компенсация встречной засветки на уровне трех-четырех летней давности. третяя камера стоит в дешевом кожухе с пластивовым окуляром, который нужно переодически протирать)))) На пятую камеру ____ повесте прожектор, или хотябы модуль подсветки, не издевайтесь над оператором.
Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kirkusss
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XMedia Recode показывает поболее, чем все остальные плееры, но найти нужное видео пока не получилось
Вернуться к началу
buratank
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XMedia Recode это декодер + монтажник. потому и может работать с контейнерами. либо через него долго и вручную, либо всётаки искать родной проигрыватель. например по заголовку. я выше писал.
Вернуться к началу
chaly
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На регистраторе falcon eye 004h, такой же заголовок у файла.
Открывается hspleer. Ecли еще актуально-выложу.
Вернуться к началу
kirkusss
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай попробуем.
Вернуться к началу
chaly
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй http://narod.ru/disk/32263502001/hsplayer.rar.html
Вернуться к началу
kirkusss
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chaly спасибо, файлы .264 открывает, первые пару секунд показывает отлично, но с переходами между камерами таже байда: картинка разваливается на квадратики
Вернуться к началу
chaly
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть сайт китайского производителя www.kongtop.cn в разделе support лежит с софтина перегоняющая файл .264 в .avi для 16-канального dvr,
Попробуй может чем поможет.
Вернуться к началу
kirkusss
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опробовано, не могет конвертировать этот софт. плееры с этого сайта уже тоже пробовал, результат 0
Вернуться к началу
buratank
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавлю: судя по внутренней разметке файл индексов для этих контейнеров внешний. т.е. мало проигрывателя, контейнеров должно быть в полном объёме + индексы. об этом кстати и фотки говорят т.к. время совершенно разное и порции относятся к разным событиям вообще. даже дни разные. куски видео "размазаны" по нескольким контейнерам..
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 2 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
