| Автор |
Сообщение |
Ламар Специалист
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 20:43 Заголовок сообщения: где бы уголок для эл. магнитного замка найти? |
для визита ML-300 30 или 40 мм  |
| Вернуться к началу |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2492 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 23:15 Заголовок сообщения: |
В магазине обычно берут Или взять обычный строительный уголок и сделать из него нужный. |
Ламар Специалист
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 23:37 Заголовок сообщения: |
| в каком магазине? пилить и сверлить последний вариант |
astarta Специалист
Добавлено: Сб Сен 24, 2011 23:45 Заголовок сообщения: Re: где бы уголок для эл. магнитного замка найти? |
| Ламар писал(а): | для визита ML-300 30 или 40 мм  |
Если я не ошыбаюсь то у визита есть гоьлвые монтажные комплекты для креплетия ел-магнититных замков. Есл не найдете то посмотрите у ATIS, они тоже под визитовские замки подходят. вот например. AMP-350ZL, Материал - силумин(ето примерно 25 -27$ на украинском рынке) если нужно цену узнать. Но я считаю что проще просверлить пару отверстий, в обычном уголке и секономить 20$)) |
Pashtet Постоянный посетитель
Ламар Специалист
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 14:08 Заголовок сообщения: |
1. я в питере
2. с замком понятно
у меня перенос магнита на другую дверь,а на старой магнит без уголка крепился,на новой же нужен уголок |
GenaSPB Специалист
Ламар Специалист
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 18:40 Заголовок сообщения: |
уголок так и не нашел,заменил подручным от складского стеллажа
и сегодня наткнулся на 3 варианта уголков в Микронике (Новочеркасский 51) ,вобщем у кого будет такая же задача,что и у меня,ищите там  |
astarta Специалист
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 20:52 Заголовок сообщения: |
Правду говорят - кто ищет тот всегда найдет. |
Ламар Специалист
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 23:10 Заголовок сообщения: |
только когда уже не надо  |
