Система видеонаблюдения Линия
Как компенсировоть потерю напряжения???
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д.
Автор Сообщение
Andrel
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 00:35    Заголовок сообщения: Как компенсировоть потерю напряжения??? Ответить с цитатой
Друзья!Подскажите,чайнику,как компенсировать потерю напряжения - от видеодомофона на электрозамок.Протяжённость провода приблизительно метров 30-40,сечение 4-х жил - c видеодомофона на кнопку вызова,с видеокамерой - 0,5мм2.Выходное напряжение(на концах электрозамка) 10,3v Confused
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за провод?
А вообще либо увеличивать сечение провода, либо поднимать напряжение и стабилизировать его рядом с нагрузкой, либо ставить БП рядом.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на место замка к концу проводов - катушку реле, через которое и подключите замок... Если этого реле нет в вызывной видеопанели, конечно... Rolling Eyes
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или специальный блок питания для замеов, выдает 20 вольт переменки.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
astarta
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот такие штучки ставлю, http://kaschtan.com.ua/shop/968_Kashtan_BUZ.html. Поищите у себя на радиорынке, если не найдете то при желании можно и самому спаять.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
