| Автор |
Сообщение |
vit888 Постоянный посетитель
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 22:13 Заголовок сообщения: Большие растояния |
Здравствуйте.
Сразу к делу: завод, территория 20 гектар, забор 1800 метров вокруг завода, установка 30 в/к вдоль забора. Самая дальняя в/к 1000 метров.
Вопрос: 1. какой кабель тянуть?
2. какой передатчик/приемник использовать? |
| Вернуться к началу |
ALEX_SE Специалист
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 08:24 Заголовок сообщения: |
Оптика рассматривается? Будет дешевле.
А так - ТППЭП... Передатчики те же АПВС.
Я сейчас монтирую самостоятельно аналогичное решение, только камер на 6 меньше.
Мне еще понравились от SmartCable (TTA-111VT), но они для витой пары. А она подороже процентов на 30 (я Hiperline считал). |
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 21:57 Заголовок сообщения: |
TTA111VT - без грозозащиты, что в моем случае не позволительно!
А вообще интересно. |
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 22:08 Заголовок сообщения: |
Клиент категорически отказывается от телефонного кабеля!
Я никогда не прокладывал телефонных линий для видеонаблюдения, а в чем преимущество и недостатки? |
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 22:18 Заголовок сообщения: |
Предлагаемая в/к - MicroDigital MDC-8220TDN-30H, с объективом 3,5-16мм.
Я считаю по параметрам средне. Планирую ставить ее через каждые 50 метров, возможно достаточно для обнаружения ползущего..... |
ALEX_SE Специалист
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 22:34 Заголовок сообщения: |
Для обнаружения ползущего нада детектор вменяемый. Кто обнаруживать будет? Уснувший или сваливший в другую комнату оператор? Не говоря уж про подготовку периметра. В метровой траве не то что ползущего - идущего не сразу разглядеть... Сигналки как я понял не будет?
Ну не хочет - пусть оптику ставит. Выбора не очень много.... |
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 23:06 Заголовок сообщения: |
| сигналка стоит по периметру типа луча направленного, установленная еще в СССР годы, военная, и работает.... |
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 23:09 Заголовок сообщения: |
и все таки меня кабель смущает, это че получается, к каждой камере тянуть витую пару UTP придется (4 пары-4 в/к можно подключить).
Блин, давно не работал на такие расстояния, тупить начинаю  |
Рустам Специалист
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 07:39 Заголовок сообщения: |
Есть такой очень бюджетный вариант: http://byterg.ru/catalogue/element/mvc-0811k/
видеокамера с питанием и передачей сигнала вместе в одном флаконе специально для периметров. Но дешевизна - пожалуй единственное достоинство этого варианта ...
До 600м вообще по телефонному кабелю делается, один кабель на 10-20 камер цепочкой сразу пойдёт. В Вашем варианте на 1000м придётся коаксиалы тащить, на каждую камеру свой, тут кабели составят львиную долю цены. |
ALEX_SE Специалист
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 07:43 Заголовок сообщения: |
Используйте многопарный камель и кроссируйте в шкафах около каждой камеры. В тот же шкаф БП и преобразователь.
Я лично решая счас самолично такую же задачу шкафы просто собрал сам на базе ДКС или IEK-овских шкафов с монтажной панелью..
Есть готовые, даже с подогревом и с установленными кроссами/преобразователями. Те же КМГО от Тахиона. Но дороговато по деньгам получается шкафы с подогревом - проще сделать самому. Греть можно чем угодно - лампочкой, саморегулирующимся кабелем (в антиобледенительных системах применяется), готовые нагревательные элементы продаются... |
Рустам Специалист
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 08:18 Заголовок сообщения: |
ALEX_SE "Греть можно чем угодно - лампочкой ..."
Вот лампочкой - не надо. Много халявщиков для обогрева ставят лампочку за 6 рублей, а то что она каждые полтора месяца перегорать будет, даже не задумываются. |
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 17:54 Заголовок сообщения: |
| "многопарный кабель" - назовите модель, хотя бы примерно, пожалуста! |
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 17:56 Заголовок сообщения: |
| а насчет подогрева в шкафу, то самрег в самый раз, только 350 руб/метр. |
ALEX_SE Специалист
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:11 Заголовок сообщения: |
Можно поставить 2 лампочки )) |
SergeyA Специалист
Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 356 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:14 Заголовок сообщения: |
Так вроде навели уже
| ALEX_SE писал(а): | | А так - ТППЭП... Передатчики те же АПВС. |
Если в две стороны тянуть от центра, то ТППэП 20х2х0,5, если в одну - ТППэП 30х2х0,5. АПВСы под ТПП заточены. |
