Системы видеонаблюдения и безопасности. Форум по системам видеонаблюдения, пожарным и охранным сигнализациям, контролю доступа.
| Автор |
Сообщение |
Dr.Ze Новичок
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 19:01 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ |
| У нас два регистратора AVC798A к ним подключен ТВ Самсунг через VGA. Создана локальная сеть для подключения КП к регистраторам. Появилась проблема. У директора стоят регистраторы и ТВ Самсунг. у охраны ПК (подключенный через сеть). Когда охранник меняет расположения камер, тоже самое происходит у директора и наоборот. Пробовали с пользователями, добавляли, меня права, проблема осталась. Регистратор AVC798A - может можно его перепаять или воспользоваться разделителем помогите. Да у регистратора не разъема SPOT. |
| Вернуться к началу |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2493 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 22:08 Заголовок сообщения: |
| Можно разделить VGA если я правильно понял задачу, но еще проще открутить голову охраннику что-бы не крутил шаблоны. |
omst Новичок
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 23:27 Заголовок сообщения: |
Забавно.
Ну совершенно непонятно.
Разъясните подробней.
Цитата:
"У нас два регистратора AVC798A к ним подключен ТВ Самсунг через VGA"
Конец цитаты.
Это как?
У самсунгов всего один вход VGA.
"Создана локальная сеть для подключения КП к регистраторам".
? КП...КПК...ПК...... Wi-Fi? => поясните топологию сети.
2.Цитата:
"...тоже самое происходит у директора и наоборот"
Конец цитаты.
То есть, директор пользуется тем же софтом доступа?
Кого нужно заблокировать\отсечь от управления - и от какого регистратора?
Если я все правильно понял (в чем сомневаюсь), порекомендовал бы заняться сетью - а именно:
-установить сниффер на комп - к примеру, тот же бесплатный Wireshark
- из перехвата траффика сессии просмотреть порты общения программы - исключая, разумеется, 80 (8080)
- если есть порты управления - то:
- блокировать их на роутере в правилах маршрутизации для IP пассивного наблюдателя
- или блокировать их на компьютере пассивного наблюдателя
файерволом
P.S.
А для начала - чтобы понять, на правильном Вы ли пути, - заблокируйте все порты, кроме Web на компьютере ущемленного пользователя.
!Добавил...Чуть не забыл.
Порт, по которому идет бешенный траффик - не блокируйте - это видео. |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
