Система видеонаблюдения Линия
Пыль или битые пиксели?
Автор Сообщение
Нижегородец
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 07:50    Заголовок сообщения: Пыль или битые пиксели? Ответить с цитатой
Здравствуйте! Имеются две старые корпусные камеры разных типов (типа KPC-пятьсяоткакие-то), долго просто лежали в ящике. Включил на 11.9В через источник с КРЕНками, сначала картинка чистая, но по мере прогрева минут через 3-5 проявляется "звездное небо" с точками разного размера, ярко выраженное в темноте. Параллельно работают 2 бескорпусные, там всё чисто.
Это пыль или битые(горячие) пиксели? Дул грушей на матрицу, не помогло. Можно как-нибудь убрать точки?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проявляются при нагреве - то битые пиксели, а не пыль. Хотя обычно их наоборот больше на бескорпусных камерах. По нормальному убрать - никак Sad.
Если только на мониторе их закрасить/заклеить, но не на камере. Smile
Вернуться к началу
Нижегородец
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Но эти пятна разных размеров - от точек до маленьких рамытых кружочков белого цвета. Когда камера холодная - их практически нет. Раньше, когда последний раз включали камеры, такого не неблюдалось.
Что можно предпринять, чтобы этой ерунды не появлялось еще больше при дальнейшей работе? Все камеры у меня будут в термокожухах на улице. Днем не напрягает, а в сумерках неприятно.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
