Система видеонаблюдения Линия
проблема с регистратором RVi-R04LA
На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
Rjcnz_11
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что моим мучениям пришел конец Very Happy Very Happy Very Happy .
Когда меня все достало, я снял регистратор с рабочего места принес домой, подключил и давай его мучать Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad . Когда я его купил к нему прилагался диск с ПО. Спецы по месту ставили прогу RSS - по - моему. И все настраивали именно в ней. Когда у меня слетела винда, я ее тоже установил, но толку не было и я установил другой клиент, по сути такой же, только интерфейс попроще, но у меня и сней тоже ничего не вышло.И тут начинается самое интересное. В домашних условиях я начал ставить опыты. Решил я поменять клиента. И вот чудо - получилось, почему??? но у меня моявились вопросы, помогите ответить на них:
- Почему не получался пинг со старым клиентом(как называется отпишу позднее)?
- В настройках ноута и регика ничего не трогал?
- пинг я делал так: запускал клиента и потом пинг, правильны ли мои действия?
Кстати на ноуте стоит ХР. Спасибо
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пинг должен идти не зависимо от того запущен клиент или нет.
Вернуться к началу
Спец ИТ Сервис
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прога называется PSS.
Раскажи подробнее в чем чудо и как называется клиент?
Если у тебя не было бы пинга то и небыло бы как ты выразился "ЧУДА".
Ты напрямую к ноуту зацеплен? Если да то тогда проверь по портам возможно через веб порт отправляет тогда пинга не будет да же со связью.
С какой моделью RVI работаешь?
Вернуться к началу
Artymon
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде, чем устанавливать какие-либо сопутсвующие регистратору программы, необходимо удостовериться в наличие связи между ноутом и регистратором.
Проверить еще раз
1. кабель PC-PC (замените патч-корд)
2. настройки портов и соединения должны быть одинаковыми и там и там
И наконец, они, порты, должны быть открытыми.
Все, имея в активе данное, техника договориться между собой-установит соединение. После этого этапа можно приступать к софтверу.
Если можете - выложите скрин с сетевыми настройками регистратора
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Спец ИТ Сервис
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати есть еще один интересный факт в совтине под названием PSS когда выбираешь камеру для показа по локалке надо выбирать сетевой поток а не локальный тогда все будет без тормозов и сеть так же будет разгружена.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 2 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
