| Автор |
Сообщение |
Rjcnz_11 Новичок
Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 18:23 Заголовок сообщения: проблема с регистратором RVi-R04LA |
Здравствуйте! Помогите разобраться с настройками регика. Проблема заключается в том, что не могу скачать видеозапись на ноут через лок сеть. Купил регик год назад, ребята с магазина установили прогу через которую можно было смотреть видео и записывать на комп. Недавно на ноуте слетела система. После переустановки ОС возникла надобность просмотра видео с регика. Установил прогу. Забил адрес на ноуте 192.168.1.103(на регистраторе 192.168.1.102). Так прога CMS x10 даже изображение с камеры не дает . Тот магазин самоликвидировался, помочь некому, сам я дилетант. . При запросе камеры программа пишет "Не удалось подключиться. Вы не нашли устройство". Прошу Вас помогите разобраться с проблемой, заранее благодарен. |
| Вернуться к началу |
bert Новичок
Rjcnz_11 Новичок
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 16:57 Заголовок сообщения: |
| к сожалению ответов на свои вопросы там не нашел |
Artymon Специалист
Зарегистрирован: 11.11.2011 Сообщения: 123 Откуда: Москва, Московская область
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 17:35 Заголовок сообщения: |
Заходите в сетевые настройки регистратора и переносите их в сетевые настройки ноута, вплоть до ДНС. IP должен отличаться, что у вас и есть. Освобождаете на ноуте порты, смотрите их номера в стевых настройках регистратора.(например, 8000, 8080, 9000). Устанавливаете соответствующий софт. После установки сетевых установок проверить локалку можно, подключившись к регистратору через IE( 6,7, . В адресной строке набираете: http://192.168.1.102:8080 - ip регистратора и порт из его настроек(обычно 80 или 8080). Должно быть соединение, попросившее изменить настройки Актив Х, после соответствующего изменения должна произойти загрузка софтвера с регистратора или активизация его, если он установлен заранее на вашем компьютере. Если все ОК - вы уже можете просматривать видео на вашем ноуте чрез локалку. Затем запускаете софт, идущий с регистратором - вы уже должны просматривать видео через интернет.. |
Artymon Специалист
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 17:36 Заголовок сообщения: |
| Еще правильность локального соединения можно проверить пингом. |
Rjcnz_11 Новичок
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 19:22 Заголовок сообщения: |
пинга нет. Подключился патчкордом к регику пинганул результата нет что делать не знаю, на кабель не грешу  |
Olestas Специалист
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 19:50 Заголовок сообщения: |
| А там рутер присутствует? Или Вы друг к другу их подключаете? |
Artymon Специалист
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 22:54 Заголовок сообщения: |
| Ноут присоединяйте к регику через кросс-модемный кабель. И будет вам Щастье!! |
Artymon Специалист
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 23:01 Заголовок сообщения: |
| точнее:crossover(o хабный) |
Рустам Специалист
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 07:18 Заголовок сообщения: |
| Современные ноутбуки с автоопределением кабеля на сетевой плате и с прямым кабелем прекрасно работают. Но если пинга нет, то естественный вопрос - а поднялся ли линк на ноутбуке, или пишет сетевой кабель не подключен? |
Artymon Специалист
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 14:32 Заголовок сообщения: |
Еще раз: подсоединение ноута к регистратору необходимо осуществлять по схеме подключения PC-PC, те кросс-модемное, а НЕ ПРЯМОЕ подключение. Ждем положительного результата ваших мучений  |
Rjcnz_11 Новичок
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 19:30 Заголовок сообщения: |
| если честно я мало понимаю что такое кросс- модемное и прямое подключение(((. Суть в том что когда я подключаю ноут к регистратору через патчкорд или локалка ноут опознает это подключение. Забиваю в пинг ip адрес который прописан в регистраторе, а в ответ тишина. И самое интересное, что вся эта проблема появилась после установки новой ОС на ноут, до этого все было нормально. Может дело все в каких то настройках ноута ? |
Olestas Специалист
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 19:37 Заголовок сообщения: |
В нубуке в настройках сетевого адаптера должна быть та же подсеть...
А вообще, есть нубук, неужели нету Рутера дома? Через рутер это всё проще было бы. |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2493 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 20:51 Заголовок сообщения: |
| Какая ОС на ноуте. Настройки сети ноута и ДВР огласите. |
Рустам Специалист
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 09:01 Заголовок сообщения: |
Rjcnz_11
"когда я подключаю ноут к регистратору через патчкорд или локалка ноут опознает это подключени" - значит с кабелем всё в порядке.
Винда надеюсь не виста? - она любит всё давить и не пускать ... |
