Система видеонаблюдения Линия
Прошу помочь устранить помехи, горит проект!
Автор Сообщение
Mitaj
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 11:32    Заголовок сообщения: Прошу помочь устранить помехи, горит проект! Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Прошу знающих людей проконсультировать по поводу устранения помех в системе видеонаблюдения - 2 ЧБ Камеры 600 твл в кожухах, питание 12 В подается от импульсного блока питания находящегося возле точки регистрации по кабелю ПВС 2х3(питание)+1х1,5(заземление).
Видео по уличной экранированной витой паре отдельно на каждую камеру (экран заземлен в одной точке, возле блока питания).
В кожухах стоят активные конвертеры на видео и разрядники на питание. Длинна линий примерно 40 и 80 метров. Корпусы камер не заземлены, не успели заземлить, вышку отобрали. Но провод заземления внутри кожухов подходит к разрядникам и активному конвертеру.
После монтажа никаких помех не было, они появляются в течении работы камер, причем в разное время. И при выключении и включении блока питания пропадают.
Точно марки камер не помню, все док-ты у начальства, плата видеозахвата ЛИНИЯ 4 портовая PCI-E.
Заранее спасибо.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрины (картинки) бы увидеть.
Вернуться к началу
astarta
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Re: Прошу помочь устранить помехи, горит проект! Ответить с цитатой
Mitaj писал(а):
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
А блоки питания расщитаны на нагрузку от термостатов????
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
