Система видеонаблюдения Линия
Народ! подскажите что это!?!?!?
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д.
Автор Сообщение
Pashtet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Народ! подскажите что это!?!?!? Ответить с цитатой
Принес мне на днях, друг какуе-то плату. Говорит что точно рабочая и снята с объекта, который по ней (плате) брался/снимался на охрану.
Описание платы....
прямоугольная 12х7,5 см., по центру, видимо, стоият мозги на них надпись "T.E.L.L. GSM-LINE 4Adapter v4.01 PIN Siemens C35 M35 C45"
контакты с лева на право "+12 | 0 | IN | COM | NC | COM | C | CONTROLL PANEL | PBX-LINE" и далее слот подд RJ-45 на нем сидел сотик сименс С35
Ну вот как смог так описал. Конечно по таким описаниям можно предположить что это мини космический корабль для полета на марс Confused Но все же мож кто встречал подобную систему, просьба хотяб направить в нужную сторону.
ПС Заранее благодарен.
Вернуться к началу
Ламар
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объектовая панель которая звонила при помощи доп. телефона на сотовый хозяина
Вернуться к началу
Pashtet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛАМАР! А с какими датчиками она может работать?
Последний раз редактировалось: Pashtet (Ср Дек 14, 2011 11:47), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитоконтактными, ПИР,... по сути с какими захотите. Это та которая на картинке Ламара. В вашем случае по моему это не много другое, больше похоже на дозвонщик по GSM.
Вернуться к началу
Ламар
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на картинке пультовое оборудование,но смысл тот же
Вернуться к началу
Olestas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pashtet писал(а):
ЛАМЕР!
Shocked
Вернуться к началу
Pashtet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как бы найти на мое оборудование паспорт? Чтоб выяснить номиналы сопротивлений, куда подключать все, как програмировать.
Вернуться к началу
Pashtet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olestas писал(а):
Pashtet писал(а):
ЛАМЕР!
Shocked
Упс опечаточка вышла. Прошу прощения!!!
Вернуться к началу
Artymon
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что вы хотите подключать и для чего использовать? Как-то маловато выходов ... Скиньте фото девайса. По небогатости выходов можно предположить, что данное более приспособлено для оповещения через GSM и телефонную линию (PBX)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pashtet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, чет не могу до переть как фотку залить на форум! (Да, стыдно, инженер с вышкей, а такого сделать не может!)
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залить фотку на хостинг фотографий и ссылку сюда в код [img]ссылка[/img]
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
