Система видеонаблюдения Линия
IP видеонаблюдение за периметром
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> IP видеонаблюдение
Автор Сообщение
Александр Лялин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GenaSPB писал(а):
В ЛВС что нибудь понимаете? Если нет то найдите себе помощника который знает ЛВС или обратитесь к тем кто умеет это делать.
что-нибудь понимаю) мне нужно просто информация-совет какое оборудование необходимо для вышеописанного задания и все.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помимо того что вы написали свитч минимум на 8 портов, можно управляемый можно нет. Роутер по желанию или необходимости комп в соответствии с требованиями интелекта на сайте они есть и экспериментировать не советую. Блок питания для камер и кожуха. А ну и провода не забудьте.
Вернуться к началу
Александр Лялин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо!!все сделал!)
Вернуться к началу
Olestas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быстро, однако. Фотки будут? Cool
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что сделал? Систему видеонаблюдения? Shocked или только смету.
Вернуться к началу
TechSupport
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GenaSPB писал(а):
..Про питание PoE вам уже сказали, не для уличных камер этот вариант. Тяните 220 или 24 Вольт в зависимости от выбранных кожухов.
Позвольте возразить. Большинство моделей фиксированных внешних камер AXIS хорошо работают с использованием стандартных (IEEE 802.3af) PoE инжекторов/свичей. Здесь важным становится расчёт мощности, поскольку внешние камеры требуют 3-й класс электропитания по PoE. Цитаты из спецификаций производителя:
серия P33
Цитата:
Питание Технология Power over Ethernet IEEE 802.3af Класс 3
Условия
эксплуатации ... AXIS P3343-VE/P3344-VE/P3346-VE/P3367-VE: От -40 °C до 55 °C
серия P13
Цитата:
Условия
эксплуатации
... AXIS P1343-E/P1344-E/P1346-E/P1347-E: от -30 ºC до 50 ºC с PoE;
до -40 ºC с High PoE
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olestas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только HighPoe это уже не 3. класс. Такое не дают обычные Poe свитчи.
Вернуться к началу
TechSupport
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AXIS P3343-VE/P3344-VE/P3346-VE/P3367-VE: От -40 °C до 55 °C c PoE класс 3, здесь HiPoE не нужен.
AXIS P1343-E/P1344-E/P1346-E/P1347-E: от -30 ºC до 50 ºC с PoE,- HiPoE не нужен.
PoE свичи - это уже необычные устройства, поэтому нужно внимательно читать их спецификацию, по скольким портам какой класс PoE обеспечивается.
Вернуться к началу
Olestas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до -40 ºC с High PoE Тут нужно.
Я же написал - в зависимости от необхожимой минимальной температуры.
Вернуться к началу
Александр Лялин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=))конечно же смету!)
Вернуться к началу
Александр Лялин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серия P33
Условия
серия P13
Цитата:
Условия
эксплуатации
решили питать не по PoE так как возможно будем вносить коррективы в сами камеры так что пое вряд ли нам подойдет нужна будет мощность порядка 40Ватт
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> IP видеонаблюдение Часовой пояс: GMT + 4
Страница 2 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
