| Автор |
Сообщение |
Geka66 Новичок
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 23:09 Заголовок сообщения: Помогите разобраться |
| Нам установили камеры SK-P500/M763AI 2 года назад - все устраивало, но со временем ночью стали показывать хуже и хуже. Возил в гарантийную мастерскую причину не нашли (у них в комнате все работает на расстоянии 3 метров) у нас на расстоянии 6 метров картинки нет. На вопрос может заменить блок ИК подсветки ответили, что комплектующих таких не поступает что посоветуете в этой ситуации. Камеры стоят на улице по периметру здания с плохой освещенностью. Просто считаю, камеры не дешевые и 2 года для них это не придел хотя от дилеров услышал обратное. |
| Вернуться к началу |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2494 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 23:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | со временем ночью стали показывать хуже и хуже. | Очень размывчитая формулировка. Если вам не смогли ни чего ответить крутив камеру в руках то по этой формулировке вам ответить что либо просто не возможно. Иногда помогает протирание стекла, очень хорошо помогает.  |
Geka66 Новичок
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 18:12 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | | Цитата: | | со временем ночью стали показывать хуже и хуже. | Очень размывчитая формулировка. Если вам не смогли ни чего ответить крутив камеру в руках то по этой формулировке вам ответить что либо просто не возможно. Иногда помогает протирание стекла, очень хорошо помогает.  |
Протирали в первую очередь-мое предположение что блок ИК сдох а запасные не продаются  |
SergeyA Специалист
Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 356 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 20:42 Заголовок сообщения: |
| Поставьте отдельный ИК-прожектор. Возьмите один для пробы, а там по результату... |
SergeyA Специалист
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 20:45 Заголовок сообщения: |
2 года - у меня за 2 месяца сдохли (SpezVision), пока в ремонте  |
Geka66 Новичок
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 21:20 Заголовок сообщения: |
| SergeyA писал(а): | 2 года - у меня за 2 месяца сдохли (SpezVision), пока в ремонте  |
Думаю поставить простой прожектор если не устроит думаю менять на GERMIKOM F-5 EVOLUTION ,что скажите на этот счет?
Еще встала задача поставить в плохо освещаемый проезд 6X50 между железными гаражами одну камеру AVC-250 черно-белая ,что думаете? |
SergeyA Специалист
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 21:52 Заголовок сообщения: |
| Geka66 писал(а): | | Думаю поставить простой прожектор если не устроит думаю менять на GERMIKOM F-5 EVOLUTION ,что скажите на этот счет? |
Простой в смысле не ИК? |
Geka66 Новичок
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
| SergeyA писал(а): | | Geka66 писал(а): | | Думаю поставить простой прожектор если не устроит думаю менять на GERMIKOM F-5 EVOLUTION ,что скажите на этот счет? |
Нет не ИК так как дохнут они и создают проблемы  |
Geka66 Новичок
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 13:56 Заголовок сообщения: |
| Может кто-то ставил МВК-0841 АРП или AVC-211H (без ИК) или JETEK PRO JTW-1550DN-V316 - как они в работе,какую уличную камеру можете посоветовать при плохой освещенности. |
Geka66 Новичок
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 12:17 Заголовок сообщения: |
| Geka66 писал(а): | | Может кто-то ставил МВК-0841 АРП или AVC-211H (без ИК) или JETEK PRO JTW-1550DN-V316 - как они в работе,какую уличную камеру можете посоветовать при плохой освещенности. |
Народ наверное еще не вышел из штопора если не может посоветовать надежную уличную ч.б. камеру высокой чувствительности  |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 14:06 Заголовок сообщения: |
| Geka66 писал(а): | | Geka66 писал(а): | | Может кто-то ставил МВК-0841 АРП или AVC-211H (без ИК) или JETEK PRO JTW-1550DN-V316 - как они в работе,какую уличную камеру можете посоветовать при плохой освещенности. |
Для этого есть раздел предложения и запросы. |
Geka66 Новичок
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 23:24 Заголовок сообщения: |
Я не спрашиваю кто что продает а прошу совета.Установил камеру
PROvision AV-5 пока все устраивает.  |
