| Автор |
Сообщение |
narkoz Новичок
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 13:21 Заголовок сообщения: Перегорают блоки питания |
| день добрый, очень нужен совет. На столбах висят IP камеры в кожухах и уличные точки доступа, блоки питания(220В to 12B) ip камер запитаны в кожухе, также в кожухе стоит PoE адаптер для точки доступа также запитанный от 220В. Проблема: периодически перегорают блоки питания и адаптеры PoE. Питается все это от СИПа от отдельной фазы общая длина линии СИП примерно 450-500 м. Есть такое подозрение что в питающей сети происходят скачки напряжения, но местный энергетик это отрицает. Вскрытие PoE адаптеров показало что перегорает варистор http://www.chipdip.ru/product/tvr07471.aspx , что как бы подтверждает тему о скачках напряги. думаю поставить стабилизатор на линию поможет ли он? сказали якобы это наводки СИПа и стабилизатор мне не поможет. Есть ли мысли по этому поводу? |
| Вернуться к началу |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2494 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 18:09 Заголовок сообщения: |
| Если перегорают при грозе то это можно списать на грозу, если горят зимой то какая тут наводка. Скачки однозначно. |
narkoz Новичок
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 15:07 Заголовок сообщения: |
| значит стабилизатор ставить надо полюбому? |
Рустам Специалист
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 10:31 Заголовок сообщения: |
| Обычно всю систему питают от бесперебойника, он и выполняет функции стабилизатора (если сам от бросков не сгорит). |
