Системы видеонаблюдения и безопасности. Форум по системам видеонаблюдения, пожарным и охранным сигнализациям, контролю доступа.
| Автор |
Сообщение |
ZZZTop Новичок
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 17:14 Заголовок сообщения: GSM сигнализация Mega 250 USB |
Добрый день. В основном занимаюсь установкой видеонаблюдения, в процессе последней установки клиент подогнал(попросил установить) вышеуказанную сигнализацию. По молодости лет работал по слаботочке, помню, что Астра-9 соединяется четырехпроводнымным методом(2-питание, 2-к прибору), в инструкции к сигнализации подключения датчика Астра-9 вижу только три провода, куда и как присобачить четвертый, в упор не вижу, хотя вроде и не дурак..
Кто-нибудь сталкивался с данной сигнализацией? Как в конце концов подключить данный датчик? С остальными вроде все понятно..
http://www.microline.ru/products/GSM-Signalizations/Mega-SX-250-USB/Connecting-Mega-SX-250-USB.html
PS: Понятно, что девайс не из лучших, но что купил клиент, то и надо поставить..
PPS: И не откажешься, клиент еще нужен мне..[/url] |
| Вернуться к началу |
Ламар Специалист
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 18:10 Заголовок сообщения: |
вот же схема:
по схеме питание ШС берется из питания датчика или из прибора,из клеммы 19
Датчики питаются от прибора из клеммы 19 через предохранитель.
синий провод на схеме втыкаете в один из контактов ПЦН.
в другой контакт реле втыкаете +12 Вольт из клеммы 19
ЗЫ Сига какая-то бредовая... оконечки нет... |
ZZZTop Новичок
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 18:41 Заголовок сообщения: |
Я пр что и пишу, получается трехпроодное.. Два на питание, перемычка с плюса питания датчика на реле, третий на ПЦН, четвертый болтается..
В нормальных приборах помню, два на питание, два на ПЦН.. |
ZZZTop Новичок
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 18:43 Заголовок сообщения: |
Да еще придется пожарный датчик посадить на один шлейф с обьемником, в данной конфигурации сигнализации нет отдельного шлейфа на пожарку.
Нет чтобы Кситал хотя бы купить.. |
ALEX_SE Специалист
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 19:17 Заголовок сообщения: |
Что необычного - ну проведите от контакта 19 два провода - получите свою четырехпроводку...
Про оконечник и отсутствие информации о характеристиках ШС - промолчу Хотя с другой стороны на кого рассчитан прибор - на ларьки да пляжные кабинки... Учитывая уровень подготовки тех кто ставит может и правильно. Один фик резистор будет у прибора )
p.s. а если взять два кситала то будет работать антиглушилка... |
Ламар Специалист
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 19:47 Заголовок сообщения: |
| ZZZTop писал(а): | Я пр что и пишу, получается трехпроодное.. Два на питание, перемычка с плюса питания датчика на реле, третий на ПЦН, четвертый болтается..
В нормальных приборах помню, два на питание, два на ПЦН.. | любой прибор подаёт в ШС напряжение. в сигналах 20 это напряжение 27В (постоянка вроде),с оконечкой падет до 24. болидовские АР-8 дают 8 вольт постоянки,с оконечнкой 2,3В остаётся.
ваш же прибор даёт в ШС 12 Вольт и КЗ в норме (бред конечно)
по работе часто имею дело с аргусовским УОО-АВ исп.5,там так же 12В в ШС. Часто коммутирую разводку ШС в БП или в приборе который стоит до дозвонщика,то бишь использую минимум проводов. В УОО-АВ всего 4 провода приходит,а шс у него 4.
Так что всё правильно,так и должно быть. |
ZZZTop Новичок
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 20:08 Заголовок сообщения: |
Ну я так его и собрал конечно, просто подкоркой помню, что то не так должно быть.
Выбора то мне заказчик не оставил, я бы хоть Гранит-4А поставил, или на худой конец другую игрушку..
Сигнализацию еще не подключил, посмотрим че скажет. |
SergeyA Специалист
Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 356 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Янв 06, 2012 20:17 Заголовок сообщения: |
| все время подключаю 4 провода, делать перемычку в извещателе даже в голову не приходило, отдельно питание, отдельно шлейф. Поставил кучу 150-х, все работает как часы. |
ZZZTop Новичок
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 13:09 Заголовок сообщения: |
| Ситуация №2, вопрос больше к Сергею, скорее всего. Сигналку собрал, симку поставил(пин-код снят), первый шаг-добавил разрешенный номер, ответ ок, второй- отправил смс setap-ответа нет, синал хороший, setap уж второй раз отправил, через пару часов молчания. Что делать, в чем может быть причина? |
SergeyA Специалист
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 18:45 Заголовок сообщения: |
250-е не ставил. но в 150-х посылка СМС - это первый шаг, и номер с которого она послана автоматом становится разрешенным. Возможно ты добавил номер для дозвона...
Попробуй повторить, предварительно очистив симку, отправь сначала СМС с номера, который будет считаться разрешенным. Не думаю что между ними большая разница, внутренности одни, корпуса разные. Были 110, потом в другом корпусе 150 и 150Авто, потом добавили USB и стала 250, а схема подключения и команды управления те же. |
SergeyA Специалист
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 19:03 Заголовок сообщения: |
Это цитата из руководства 150 авто
Что такое Разрешенный номер:
Для выбора охранной конфигурации и начала использования
сигнализации по назначению требуется отправить на номер SIM-
карты, установленной в сигнализации, SMS-команду активации
SETUP1(2,3…7). Номер сотового телефона, с которого была
отправлена эта команда, называется «Разрешенный номер».
Этот номер сохраняется в памяти сигнализации в качестве
основного, с которого будет осуществляться управление режимами
охраны, и на который будет поступать дозвон и SMS-сообщения. |
ZZZTop Новичок
Добавлено: Сб Янв 07, 2012 19:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо, послезавтра попробую, отпишусь.
PS: С Рождеством, христиане.. |
ZZZTop Новичок
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 21:08 Заголовок сообщения: |
Ну что ж, приехал я после танцев с бубнами с сигнализацией.
Дела не ахти. Все подключил, дал питание, сирена мяукнула, светодиод на обьемнике промигался 10 сек, отправил смс Setup1, отчет о доставке есть, ответа нет. Да, и светодиод на считывателе ключей горит постоянно, на прикладывание ключей не реагирует, че то полный абзац..
Да, и после выключения-включения питания сирена включилась, перестала орать после поднесения ключа. |
SergeyA Специалист
Добавлено: Пн Янв 16, 2012 21:45 Заголовок сообщения: |
Начнем с хорошего - система на ключ реагирует
| ZZZTop писал(а): | | Да, и после выключения-включения питания сирена включилась, перестала орать после поднесения ключа. |
Переключатели на плате правильно установлены?
Светодиод уровень сигнала нормально моргает?
Ну и самое главное (нашел наконец ошибочку), я вам цитату от 150 авто отправил, чтоб вы поняли что такое разрешенный номер, а не как руководство к действию, читайте свою инструкцию - у вас:
- Настройка сигнализации осуществляется посылкой с «разрешенного»
номера SMS-сообщения с текстом: Setup на номер установленной в блок сигнализации SIM-карты
Именно так без единичек, двоечек и т.д.
Удачи! |
ZZZTop Новичок
Добавлено: Вт Янв 17, 2012 07:21 Заголовок сообщения: |
Переключатели установлены в соответ-ии с инструкцией, уровень сигнала отличный, первоначально отправил Setup--все по книжному, иначе бы не писал, а искал косяки свои, не первый раз замужем ..  |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
