Система видеонаблюдения Линия
интернет трансляция в детской спортивной школе по хоккею
На страницу Пред.  1, 2, 3
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> IP видеонаблюдение
Автор Сообщение
Алексей 911
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GenaSPB писал(а):
Думаю что пультом крутить поворотку с такой скоростью с которой надо для хоккейного матча не получиться. А с обычной обзорки люди будут мелковаты шайбу не увидим в принципе.
Может все таки тогда вариант с двумя камерами?
Вернуться к началу
Olestas
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может 3 камеры? Левая часть, середина, правая часть. А то мелко будет.
Вернуться к началу
Алексей 911
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему бы и нет. Как я понимаю правильно что для двух что для трех все равно нужен коммутатор (а он как минимум на 4 камеры), а на камерах если их будет 3 можно сэкономить. Если не прав поправти.
Только как это все будет на мониторе выглядит вот вопрос.
Вернуться к началу
Olestas
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может что-то типа Axis P1346. Честно говоря, не знаю, сколько потоков потянут IP камеры... если смотреть захотят 100 человек? Тогда ещё и сервер нужен Cool
Вернуться к началу
Алексей 911
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сервер не проблема - он есть.
Вы имеете в виду поставить такую одну камеру на всю площадку.
Вернуться к началу
Stalker_kg
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей 911
Из какого Вы города если не секрет? А то ваш каток очень похож на тот, что находиться в нашем городе. Smile Если я не ошибаюсь то можно встретиться в реале....
Вернуться к началу
Алексей 911
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stalker_kg писал(а):
Алексей 911
Подмосковье. Картинка первая попавшая из интернета только для размеров.
Вернуться к началу
TechSupport
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз говорю: никаких мегапикселей.
Второе условие: только корпусные и со стандартным (C/CS) узлом крепления объектива (если не подойдёт штатный - замена будет относительно недорого).
Если будете останавливаться на AXIS,- M1103, P1311, P1343
Если давать прямой доступ родителям на камеры,- ограничение от 10 (М10Х) до 20 (Р13Х) наблюдателей одновременно (со снижением качества).
Если строить систему массовой трансляции,- рекомедую для начала сделать слайд-шоу (ч/з php скрипт), а далее, если это действительно нужно, - пытаться создать СИСТЕМУ.
Если остановитесь на родителях только,- можете воспользоваться сервисом Ivideon.
Последний раз редактировалось: TechSupport (Пн Янв 23, 2012 18:40), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TechSupport
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одно наблюдение:
все условные показатели качества камер, технических решений и пр. в конце концов, как правило, множатся на уровень квалификации "генерального подрядчика".
Алексей, если Вы сами признаёте, что "в этом 0",- найдите специалиста, наймите его, не отходите от него во время работ и, если Вам повезёт,- после этого проекта Вы будете здесь затыкать всех за пояс ссылками на свои камерыSmile
Вернуться к началу
Olestas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, сейчас нашёл в мануале.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей 911, И все же какова конечная цель мероприятия? Если это трансляция матча то это одни камеры, если типа посмотреть насколько плотно на катке, идти кататься или нет, то это совсем другая камера.
Вернуться к началу
Алексей 911
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер.
Я выше привел пример работы с фирмой, цены завышены, камеры уличного исполнения.
Трансляция нужна на полной основе (тренировочный процесс, игры) самое главное чтоб было видно шайбу.
Вопрос по системе: Все уже есть выделенная линия с трафиком + сервер и т.д.
Не можем просто подобрать подходящий камеру.
Уже готовы пожертвовать площадкой, то есть пусть она будет видна не 100 % а хотя бы 80% от всей площадки.
САМОЕ ГЛАВНОЕ ВИДЕТЬ ШАЙБУ.
Вернуться к началу
Алексей 911
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приведите пример (для ориентира) одну камеру на ваш взгляд подходящую для наши целей.
Заранее спасибо
Вернуться к началу
TechSupport
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заранее спасибо
Имеющий глаза да увидит.
Или Вы имели ввиду "пример с шайбой"? Пардон, нет у меня шайбы... и, скорее всего уже не будет Crying or Very sad
Вернуться к началу
buratank
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.hikvision.com/en/video_detail.asp?cid=14&vId=2
не с шайбой, но каток)) 3мп камера, ролик довольно тяжёлый по весу!
а вот 5мп http://www.hikvision.com/en/video_detail.asp?cid=14&vId=1
если всетаки на сайт - то аксиз лучше, и хиков прямого вывода картинок практически нет, только стрим в h.264. разве что пережимать..
во, по хику нашлось Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ? зато сколь угодно народу уже можно на просмотр пригласить
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> IP видеонаблюдение Часовой пояс: GMT + 4
Страница 3 из 3
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
