| Автор |
Сообщение |
error_418 Новичок
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 09:05 Заголовок сообщения: ПО для оворотной камеры с соровождением движения |
Доброе утро.
Есть система с поворотными IP камерами от Axis, по для наблюдения и записи используется тоже Axis. Но сейчас встал вопрос о том, чтобы при замечание движения в кадре, камера начинала сопровождать движущийся объект до его исчезновения из поле зрения камеры либо определенное время.
То есть, камера находится в режиме на блюдения двигаясь по заранее заданным точка PTZ (запись идет или нет не так важно), тут засекает движение и временно отключается режим наблюдения PTZ и камера начинает следовать за движущимся объектом, прошло какое-то время (либо объект вышел из поля зрения камеры или прошло, допустим 2-3 минуты) и камера опять переходит в режим наблюдения по PTZ.
Сталкивались с похожими программами, или это из ряда фантастики? |
| Вернуться к началу |
WolvVRN Специалист
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 09:21 Заголовок сообщения: |
у Трассира (компания DSSL) есть такой детектор. Он решает такие задачи. Но там есть определенные требования к поворотной камере и нужна, по-моему, еще обзорная. В общем лучше к ним напрямую.
Учтите, что такие системы будут толково работать если движения в кадре не так много, т.к. настраивается определенное время сопровождения каждого из захваченных объектов. Если их будет много, сами понимаете, что камера будет метаться. Как предрекают сами сотрудники DSSL оператору в конечном итоге просто станет нехорошо, вестибюлярный аппарат не потянет. |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2495 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 09:32 Заголовок сообщения: |
Есть такое ПО, Trassir например. http://dssl.ru/products/active-dome-plus/ Есть и у других производителей, но сразу не вспомню. Внимательно смотрите список камер совместимых с данной функцией.
УПС пока ковырял ссылку опередили. |
narkoz Новичок
TechSupport Постоянный посетитель
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 19:50 Заголовок сообщения: |
Это стандартная функция AutoTracking камер AXIS 233D, Q6032, Q6034, Q6035.
Если у Вас другой PTZ от AXIS,- не беда: при наличии обзорной камеры того же производителя вполне реально запрограммировать такую работу системы камер без всякого внешнего ПО,- только с помощью встроенных функций самих камер.
Источники мудрости: Инструкции Пользователя к Камерам и описание технологии VAPIX от AXIS.
Примерный сценарий работы:
1) на обзорной (фиксированной) камере AXIS назначаете до 20 зон детекции движения;
2) настраиваете события по триггерам детекторов движения, в качестве реакции на которые - отправка http нотификации (см. VAPIX) на PTZ камеру с требованием переместиться на конкретную предустановленную позицию;
3) на PTZ AXIS настраиваете предустановленные позиции и возврат на домашнюю по истечении таймаута (от 1 до 600 секунд).
Вроде всё.
То же самое, наверняка, можно сделать и с помощью Axis Camera Station.
Только... баловство это всё: появление двух движущихся объектов в сцене выводит такую систему на нештатный (никакой) режим. |
ALEX_SE Специалист
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 21:34 Заголовок сообщения: |
| По трассиру - теоретически зажатая кнопка Ctrl с левой мышкой на объекте с нужным номером заставит трассир сопровождать только его пока он не будет уничтожен. Это из мануала, проверить смогу только завтра если нужно. |
error_418 Новичок
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 19:46 Заголовок сообщения: |
| Всем большое спасибо, будем пробовать и узнавать! |
