Системы видеонаблюдения и безопасности. Форум по системам видеонаблюдения, пожарным и охранным сигнализациям, контролю доступа.
| Автор |
Сообщение |
newkozak Постоянный посетитель
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 22:52 Заголовок сообщения: |
Не осмелюсь утверждать...однако такое встречал на плохих bnc-разъемах, заменой все лечилось (либо переделкой обжатия, накручивания, пайки). Наводки по питанию скорее всего выглядели бы в виде горизонтальных либо диагональных полос. Если бы проблемы были с напряжением либо мощностью БП, то скорее всего были бы постоянными. Тут явно теория контактов дает о себе знать. Хотя...пару раз встречал такое при перегреве камеры(китайский уг грелся и через несколько часов начинал чудить, а потом вообще тух.....), и раз при выходе из строя (постепенном конечно же) платы камеры, в итоге выяснилось, что при ремонте камеры частично сожгли дорожку видеосигнала и в конце концов плата накрылась. Вообщем расказал все свои предположения  |
| Вернуться к началу |
Andrei4 Новичок
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 12:05 Заголовок сообщения: |
BNC разъемы заменил в первый же день. Сначала тоже на них подумал. Проверил разветвитель (путем замены), замерил питание на разветвителе, камере. Все в норме.
Похоже на камеру так подействовало небольшое падение температуры.
На третий день было замыленное изображение, начал потеть термокожух.
Сейчас у нас уже почти неделю стоит -22С к концу недели обещают до -29С. Пока все стабильно уже второй день. Помех нет.
Посмотрим, что будет дальше. |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
