Система видеонаблюдения Линия
Не настроить резкость на KPC-650CHQ
Автор Сообщение
Pavl
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Не настроить резкость на KPC-650CHQ Ответить с цитатой
Не силен в видеонаблюдении, но постараюсь поподробнее описать. Проблема такова:
Есть сабж, есть объектив. Какой точно фирмы и модели, к сожалению, сказать не могу (см. фото 1). Расположено все в помещении. Дело в том, что на дальние объекты резкость настраивается без проблем, на БЛИЖНИЕ не хочет. Есть еще 7 таких камер с такими же объективами (всего восемь). И такая проблема у 3х камер. У остальных все впорядке.
Примечательно то, что если снять внешнюю линзу (или это просто защитное стекло), то резкость настраивается нормально. Фото линзы второе. Без него не очень хороший вариант, т.к. остается неприкрытая дырка). Может есть какие-то хитрости? Или можно заменить это стекло? Заранее спасибо.
Фото 1
Фото 2
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы настраивалась резкость на ближние предметы, объектив надо ОТОДВИНУТЬ от камеры. Бывают проставочные кольца с внешней и внутренней резьбами, вкручиваемые между объективом и камерой и раздвигающие их на 5мм, а бывают просто тонкие колечки, надеваемые на резьбу и не дающие её вкрутиться до конца на один миллиметр. У некоторых камер такие кольца вообще идут в комплекте.
Вернуться к началу
WolvVRN
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понимаю объектив и камеры идут отдельно. Фото у меня, к сожалению не открываются.
Насколько близко ближние объекты, на которые не настраивается резкость?
У каждого вариообъектива есть определенное минимальное значение, ближе которого объекты не в резкости. Упрощенно это расстояние в дециметрах, равное фокусному расстоянию объектива в мм, т.е. объектив 3,6 мм, минимальное расстояние до объекта в фокусе 3,6 дм= 36 см.
Обычно на объективах есть шильдики с данными о фокусном расстоянии.
Кроме того, часто бывает так, что минимальные значения поворотных механизмов не до конца совпадают, т.е. максимально увеличив (уменьшив) угол зрения на объективе не всегда удается настроить резкость.
Может дело в этом.
Вернуться к началу
Pavl
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал то, что посоветовал Рустам. Чуть выкрутил объектив из камеры и зум просто больше стал. И как результат, на ближней дистанции объекты еще более размыты.
WolvVRN
Да, покупалось все отдельно. Объектив Tamron 13VG550ASII (нашел все-таки в интернете).
Объектив 13VG550ASII, пер. фокус 5.0-50 мм (65°-7°), 1/3", АРД DD, асферический
Линза, о которой я говорил, необходима для приближения/удаления. Без нее зум практически не реагирует. Т.е. на экране как бы общий план.
Объект метрах в 2.5, может 3. Камера направлена на дверь (напротив двери), от которой поднимается лестица. И вот на подъем и надо настроить изображение.
С линзой резкость отличная, когда на весь экран входная дверь, т.е. при довольно большом приближении. При отдалении, резкость не настроить.
Может дело в этом.
Возможно, что в таком случае делать? Перебирать объективы, пока не найдется нужный? Просто есть точно такая же камера с таким же объективом, которая отлично работает на этом же месте. Или, может, косяк с объективом?
Звонил в магазин, где все покупалось, человек сказал, что удаленно помочь не может и вообще не понимает, как я мог открутить линзу с объектива.
Вернуться к началу
Pavl
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может дело в этом.
Резкость удалось "поймать" только в одном месте - почти максимального приближения.
Вернуться к началу
WolvVRN
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет "открутить линзу" ваш собеседник прав, слабо представляю себе, чтобы на исправном объективе что-то откручивалось. Не мог это быть просто защитный колпачок? Обычно он идет из прозрачной пластмассы или черного пластика.
Поменяйте объективы на камерах, т.е. накрутите проблемные на камеры, где раньше были исправные, проверьте результат. Если результат будет такой же плохой, то, полагаю, всё-таки брак. Так не бывает, при одинаковых камерах и объективах такая разница.
Возвращайте продавцу, не мучайтесь. Хотя вообще Tamron не самая плохая марка
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WolvVRN "Так не бывает, при одинаковых камерах и объективах такая разница"
У меня наоборот часто бывало, что часть объективов с камерами из одной и той же партии не настраивалась и тонкие проставочные колечки, идущие прямо в комплекте с камерой, решали проблему. Может у Pavl ничего не получается, потому что объектив уже весь рассыпанный ...
Вернуться к началу
Videon
Site Admin
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была проблема с объективом jassun 5-50 - уходила резкость. в итоге оказалось, что передняя линза болтается - добрые китайские руки не докрутили колечко, которое ее фиксирует Smile
Pavl а у вас монтажники случайно кольца для объективов "C" не накрутили на камеры? а то они в комплекте идут, монтажники любят их прикрутить.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
