Система видеонаблюдения Линия
Автоматическая видеоидентификация
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Автоматическая видеоидентификация Ответить с цитатой
Прошу подсказать рабочее решение для обеспечения автоматизированного дополнительного рубежа на базе видеоидентификации с распознаванием лиц.
Иными словами, в идеале что получаем:
Сотрудник имеет пропуск. Предъявляет. Камера снимает его физиномию, ПО распознает лицо, само сравнивает с хранящимся в БД и принимает решение о дальнейшем проходе.
Разумеется обязательны и традиционные возможности СКУДа - учет времени, табель и т.п. То есть сейчас интересует только кто из производителей предлагает подобные решения, желательно предлагать которые реально работают. Число сотрудников до 4000.
Сталкивался кто с подобным?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была похожая задача, полностью удовлетворяющего оборудования не нашел. Либо учет рабочего времени, либо распознавание фейса. Заказчик тогда скис и все осталось на уровне КП. Думаю можно состыковать два ПО. Одно распознает фейс и выдает подтверждающий импульс на СКУД.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это можно, с тем же Интеллектом.
Но сейчас у меня задача не воплощения а расчета. Попытки в теории объединить то, что не делал сам или не гарантируется производителем на практике может плохо кончится Smile
Обращаться к интеграторам не хочется...
Вернуться к началу
KoTuK
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PERCo?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда это перка такое умела?
Там на сколько я в курсе решения принимает оператор которому выводится фотка из БД.
Вернуться к началу
WolvVRN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно у Perco этого нет. Была такая задача, уточняли. У Perco просто модуль видеоверификации, т.е. сравнения фото, привязанной к пропуску с реальным видом клиента (или его изображением).
По Интеллекту слышал противоречивые отзывы относительно достоверности и процента распознавания. Сам решил не связываться.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я то же с сомнением отношусь к задумке.
Особенно посмотрев ценники.
Это же блин мудрить придется много. Ставить двойной контроль на триподы - бесмысленно, его перешагнул да и все. Соотв полноростовые турникеты. Под которую и площадь надо проходной поболее и сами они недешевы. Опять же важный вопрос время прохода от чего зависит число турникетов. Сомневаюсь что будет как с триподами до 50 человек в секунду. Скорее не более 10. Смена порядка 2300 человек... При десяти турникетах получаем пробку на 23 минуты... Плюс если кого-то не опознало задержка у турникета будет большая. Его же из буферной зоны выпустить надо предварительно проверив что электронный пропуск ему принадлежит Smile
Вернуться к началу
Videon
Site Admin
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут все же в минуту наверное Very Happy чтоб 50 в секунду их надо будет под давлением подавать на трипод Smile
Вернуться к началу
KoTuK
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 14:56    Заголовок сообщения: Re: Автоматическая видеоидентификация Ответить с цитатой
А может всё таки идти от обратного ?
Если у перко есть автоматическая сверка фото реала - с фото из базы, то почему бы не сделать на ней?, почему именно нужно на видео? Видео это основное будет *т.е архива и тд ?) хотя в принципе у перко есть и видео модули т.е более менее можно сделать видеонаблюдение)
Так же может стоит посмотреть в сторону биосмарта? и пальчики проверять?
У нас на тнхк стоят обычные триподы - хотя там работает чот порядка нескольки тысяч людей. на вскиду по памяти там штук шесть что ли их стоит, и сидят по середите два охраника в будках, которые сверяют фото с тем что предьявляют
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoTuK, у Перко сверяет фейс оператор.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сторону биосмартов и прочего разумеется смотрится.
Но в данном случае вопрос именно про видео Smile
Когда у нас было кабинное хранение пропусков там фик чужой проскочит - каждый контролер свою 1000 знал в лицо Smile)
Тут хотят что бы не сверяли Smile
Вернуться к началу
KoTuK
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да - согласен.
но как тогда в их описание слово автоматически вкралось?
Верификация. Раздел Верификация позволяет сотрудникам службы безопасности
производить идентификацию владельца карты доступа, сравнивая его визуально или
его изображение на мониторе (полученное с видеокамеры) с фотографией в базе
данных, и принимать решение, как в ручном, так и в автоматическом режиме.
Вернуться к началу
Videon
Site Admin
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется имеется в виду ручной - "посмотрел - подтвердил кнопочкой", а автоматический - просто посмотрел, а турникет сам открылся.
Вообще софтина от перко произвела на меня угнетающее впечатление Smile Все как то через жопу сделано - без мануала, а иногда и без техподдержки не разберешься. Но болид все равно еще хуже Smile
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, совершенно так.
Автоматический - без подтверждения охраной, только запись изображения с камеры.
Про софтину (Юзал и 12000 и 15000) лучше вообще промолчу. Не люблю когда банят Smile))
Вернуться к началу
KoTuK
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы ещё с гейтом не работали)
У перко хоть более менее внятная тех поддержка по телефону.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
