| Автор |
Сообщение |
fDmitry Новичок
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 12:22 Заголовок сообщения: Работа с архивом видеонаблюдения |
Уважаемые, какую камеру и программу надо подобрать, что бы при работе с архивом видеонаблюдения можно было делать максимальное увеличение объектов? Писаться должно все в MJPEG, 30 к/с - в общем, в лучшем качестве.
Пример - есть запись с человеком. Расстояние до человека метров 100. Необходимо сделать увеличение, что бы разобрать черты лица или другие нюансы. |
| Вернуться к началу |
ALEX_SE Специалист
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 12:39 Заголовок сообщения: |
Перенести камеру поближе
Нет, можно конечно взять камеру менапикселей на 5 и объектив миллиметров на 50, в идеальных условиях узнаете, но:
1. В дождь или снег нифика Вы не увидите - закроют обзор снежинки и капли вблизи камеры.
2. Придется все это дело освещать дневным светом т.к. при работе ИК-подсветки предметы меняют цвета - какие нюансы разбирать будем?
3. Собственно Вы и увидите человека и площадку вокруг него шириной метров в 12.. И все  |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2496 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 12:43 Заголовок сообщения: |
| Еще один фильмов про Джеймс Бонда насмотрелся. Боюсь вам и 5 мп камера не поможет. |
fDmitry Новичок
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 13:47 Заголовок сообщения: |
Фильмы давно уже не смотрел, нет времени
А вот задача по определению объекта стоит. Суть в том, что есть стоянка и есть детсад. И там и там, по ночам (при нормальном освещении) орудуют взломщики. Задача - заснять и определить, кто такие. Конечно, можно камеру поставить поближе. Есть возможность до 50 метров сократить расстояние.
По поводу осадков - да, согласен, будут проблемы.
Меня интересует возможность программного обеспечения (или это к камере относится) делать увеличение объекта с обработкой изображения, что бы получить более или менее приемлемую картинку.
Готов взять 5 мп камеру. |
WolvVRN Специалист
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 14:32 Заголовок сообщения: |
| что понимается под увеличением с обработкой? У Трассира есть решение из связки обзорной камеры и поворотной. Там изначально можно сразу добиться оптимального увеличения. |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 15:27 Заголовок сообщения: |
Вам нужна speed dome камера. Но есть проблемка ею кто-то или что-то должно управлять. Либо оператор либо как вам уже сказали решение как у Трассира тогда нужна еще одна обзорная камера. Бюджет такой системы будет близиться к 100 киллорублям (оборудование), будет ли достигнут необходимый эффект остается вопросом. Более логично устанавливать камеры как можно ближе к объекту наблюдения.
Тупо поставить камеру в 5 мп на расстоянии 50 метров можно, но вот идентифицировать личность вряд ли получиться. Можно конечно ее добавить хорошим объективом, тогда вопрос какой ширины сцену хотим наблюдать. |
ALEX_SE Специалист
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 17:58 Заголовок сообщения: |
дешевле будет натыкать внутрь камер с SD-картами или автомобильными региками....
Многие поворотники умеют кое-как автозахват и сопровождение цели, но стоить такая игрушка будет от 40 килорублей. Без обвязки.
Анализируйте и при необходимости формируйте подходы - должны быть места где жулик обязательно пройдет и мордочку свою покажет. Вот туда и цельте самую обычную камеру. Вторая пусть смотрит общий вид что этот жулик делает. |
newkozak Постоянный посетитель
Добавлено: Ср Янв 25, 2012 22:24 Заголовок сообщения: |
как же мне это знакомо.... заказчик за заказчиком как зомби, надо видео за тры рубля и шоб за сто метров видеть кто там кодит.... кто мешает поставить камеры прям на стоянке и детском саде? Пусть видят и не ходют! выйдет в итоге дешевле и сердитее. Не нравится - сиди карауль! Накипело...  |
