Система видеонаблюдения Линия
Проблема с изображением квадратора
На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда откуда вы хотели найти разницу потенциалов. Меряйте между экраном и землей. Найдете на котором будет висеть напруга, ищите откуда она берется.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артем861 "Регистратор, квадраторы и мониторы не заземлены"
Тут есть хитрость. Если их все включить в один евроудлинитель с заземляющими контактами на розетках, то их земли соединяться между собой, хотя и все вместе взятые они будут не заземлены. И земляная петля всё равно получится.
Вернуться к началу
михаил09
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит был не хилый скачок раз выбило автоматы. А у вас что все камеры весят гирляндой, на одном кабеле питания? Теоретически после броска питания мог пострадать СКАТ. И это тоже нужно проверить. Там 8 выходов. Обычно на каждый выход своя камера. У вас,что не так? Без отключения камер не обойтись. Интересно удалось решить проблему и как.
Вернуться к началу
Артем861
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про скачек точно не знаю, меня не было в это время, просто сказали что вспыхнул свет и после выбило автомат.
Камеры питаются от двух БП СКАТ, по 8 камер на блок, камеры подключены нормально (не гирляндой, к каждой идет свой кабель)
Проблему решили частично: поменяли БП от квадратора и заменили провода идущии от рега. к квадратору, но одна камера все равно прыгает.
Вернуться к началу
михаил09
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приближаемся к решению проблеиы.Значит бросок питания повлиял на работоспособность блоков питания. И это могло отразиться на камерах. Конкретно на той, что продолжает прыгать. Думаю,что проблема теперь в ней или в контактах соединения, что у камеры и шлейфа. Лечиться перезаделкой соединения или заменой камеры. Подключаем временно заведомо исправную камеру и смотрим, что и как.
Вернуться к началу
Артем861
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камеру снял, подключил напрямую к регистратору и изображения почти нет (очень мутное и не четкое), и еще обнаружил в одном месте поврежденный кабель. т. е. оболочки нет и кабель оплеткой касался газовой трубы, и в этом месте видно что кабель очень нагрелся и все почернело.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это место скорее всего и есть источник проблем.
Вернуться к началу
михаил09
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и решение проблемы.Камеру в мусор, кабель который повреждён под замену. удачи.
Вернуться к началу
Артем861
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и заделали, кстати камера вообще перестала работать Smile
Мне вот еще интересно почему оплетка от кабеля прикипела к газовой трубе??
Вернуться к началу
reklamist
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикипела, потому что была разница потенциалов. газовая труба заземлена, а на экране у вас земля взятая из другого места, вот и разница потенциалов.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газовая труба должна быть не заземлена... а под напряжением... На ней должен быть потенциал в 1-2 Вольта, отрицательный... Это называется Электрохимзащитой... Rolling Eyes
Вернуться к началу
Артем861
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
После того как заменили камеру и поменяли кабеля, все показывало отлично где то месяц.
Но вот опять появились помехи на двух камерах (помеха представляет из себя вертикальную линию, движущеюся с право на лево)
Напряжения в норме, сигнальные кабеля новые, рядом с ними ни где силовые кабеля не проложены, все соединения пропаяны.
Откуда может браться наводка?
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 2 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
