Система видеонаблюдения Линия
Как вытащить запись с регистратора TA-468S
Автор Сообщение
slka
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 17:29    Заголовок сообщения: Как вытащить запись с регистратора TA-468S Ответить с цитатой
Подскажите каким образом можно сохранить на компьютер запись с видеорегистратора TA-468S. У него есть USB разъем, при подключении к компу не реагирует. Попробовал вытащив HDD подключить на прямую к компу, так комп предлагает его отформатировать, чего я делать естественно не стал! Как достать оттуда данные???
Спасибо.
Вернуться к началу
Ламар
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инструкция что говорит на этот счёт?
обычно туда вставляют мышь или флешку, в зависимости от функций регистратора, а вот что бы подключали комп... я не видел такого
Вернуться к началу
SergeyA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот тоже так думал пока на инструкцию не попал, смотри стр. 12
http://www.arsenal-sb.ru/upload/instructions/panda/panda_ta-468s_instr.pdf
Вернуться к началу
slka
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, разобрался. Просто почему-то регистратор не реагировал на флешку, а вот когда было включено проигрывание, то он ожил при подключении флешки (возможно контакт был не хороший изначально).
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
