Система видеонаблюдения Линия
Подскажите радио охранную сигнализацию не дороже 10тр
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д.
Автор Сообщение
vin
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 13:52    Заголовок сообщения: Подскажите радио охранную сигнализацию не дороже 10тр Ответить с цитатой
День добрый!
Может подскажет кто!
Нужна без проводная сигнализация (датчик движения(без проводов), простенький пульт(с аккумулятором), сирена(можно проводную) и пультик).
Расстояние до датчика 30м и две деревянные стенки(20см).
кроме всего прочего надо чтобы пульт давал сигнал при потери связи с датчиком и при пропадании основного питания.
Всякие там навороты и GSM не нужны!
Желательно
простота настройки и возможность подключения нескольких беспроводных датчиков.
Возможность работы датчика при температуре ниже -10С
Вернуться к началу
Ламар
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобще можно стрелец попробовать
РРОП с релейными выходами 4200р.
ПУЛ-Р 2200р.
Икар-Р (объемник) 1900р. или РИГ (СМК) 1500р.
БП какой нибудь с АКБ и выходом исправности питания ~ 2000р.
Сирена 150-200р.
Икары при температурах ниже +5...10 гр. С выходили из строя (начинали кушать батарейки. за пару месяцев высаживали новые батарейки. случии гарантийные и подтвержденные)
РИГи пока работают на неотапливаемых гаражах с кучей дыр. Икары так же стоят в гараже, но за 3 года пару раз носил его в ремонт.
Вернуться к началу
vin
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для меня стрелец это перебор, и по настройке и по деньгам.
задача то совсем простая - один объемник и один приемник
я вот джобалтрон рассматриваю JK-16 (все настроено и стоит 11тр)
вот только хотелось бы еще по проще, и геркон мне не нужен.
как вариант думал купить Оазис того же проижводителя:
Jablotron OASiS RC-80 + OASiS JA-80P + OASiS JA-80L
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
«За безопасность надо платить, а за ее отсутствие - расплачиваться», - (С) Уинстон Черчилль
Вернуться к началу
vin
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью согласен!
только эта система к безопасности имеет косвенное отношение, она будет использоваться как "дверной колокольчик", но вся штука в том, что дверь находится в соседней постройке.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиозвонок, к кнопке подключить геркон.
Вернуться к началу
vin
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал
только они все китайские, на морозе тут же дохнут, и никогда не узнаешь есть между ними связь или нет и при отключении сети не работают
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите на продукцию Альтоники.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо вот комплект MCR-304 (868МГц) приемник с 1 релейный выход, до 10 датчиков + MCT-302 (N) (868МГЦ)беспроводной магнитоконтактный датчик + БП и сиренка на ваш вкус.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что скрывается за словами "ниже -10"? У меня был случай что имелась в виду холодильная камера на -60 градусов с постоянным инием из-за входов персонала...
А яблика уличные датчики опитексовские, как и у Стрельца. И стоит в полтора бюджета.
Иными словами где будет стоять извещатель?
Вернуться к началу
Ламар
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в любом неотапливаемом помещении, зимой, уже при минус 15 на улице точно будет минус 10, а то и минус 15, к примеру гараж
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гараже нет дождя и снега Smile
Вернуться к началу
vin
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не отапливаемое помещение, но в нем стоят безпроводные датчики стрельца и прекрасно работают (батарейки хватает на 3года)
Вернуться к началу
vin
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GenaSPB, большое спасибо.
Почитал инструкцию MCR-304.
Возник вопрос:
А можно к нему брелок подключить для постановки/снятия?
И я так понимаю что еще нужна будет панель управления (куда сигналы то о потере связи или питания приходить то будут, сам то он пищать об этом не будет) или на все 4 выхода по сирене вешать?
А Visonic на много лучше Jablotrona?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
А оно вам надо? Ведь.
На вкус и цвет все фломастеры разные. Я не знаком с Jablotron, с Visonic проблем особых никогда не было.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
