| Автор |
Сообщение |
Валера3785 Новичок
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 21:56 Заголовок сообщения: BestDVR-804 LightNet-S не могу настроить |
| Подскажите, не могу разобраться, всю голову сломал, как настроить запись по движению? |
| Вернуться к началу |
Ламар Специалист
Валера3785 Новичок
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 22:43 Заголовок сообщения: |
В чем и прикол, делаю по инструкции, но не получается все равно записывает постоянно. Может где галочку поставить надо? Может еще чего, как только не пробовал, не получается...  |
SM Новичок
Добавлено: Ср Мар 14, 2012 12:17 Заголовок сообщения: |
Главное меню--Настройка видео, тут необходимо указать канал, в котором будет производиться запись по детекции, и период времени её работы.
Так же необходимо включить саму функцию детекции. Для этого нужно зайти Главное меню--Состояние--Проверка, поставить галочку напротив "функция", так же указать номер канала, чувствительность, зону срабатывания и время её работы. И не забыть отметить номер канал (чуть ниже).
P.S. писал из мануала,скачанного с интернета, поэтому с переводом меню могут быть расхождения. |
Videon Site Admin
Добавлено: Ср Мар 14, 2012 21:57 Заголовок сообщения: |
а еще в расписании нужно убрать постоянную запись
а потом если будет криво писаться, перешить регик последней прошивкой.
а еще рекомендую посмотреть в журнал на несколько лет назад. если много записей - вполне возможно его покупали и возвращали неоднократно  |
SM Новичок
Добавлено: Ср Мар 14, 2012 22:35 Заголовок сообщения: |
Они же сейчас начали выпускать 805 модель вместо 804-ой. Может из-за этих проблем.
Хотя не так давно давно настраивал 804, вроде работает без проблем!  |
